GRM530/GRM230/GRMOPC模块如何远程下载模块配置?
1.2w人已加入
目前远程下载GRM模块配置有两种方法。
第一个是直接在GRMDEV软件中远程下载配置。
第二个是通过网页的方法远程下载配置。
无论是哪一种方法,您的电脑都需要能够上网。
第一种方法:直接在GRMDEV软件中远程下载配置。
如下图,直接点击通过云端下载工程然后输入模块的序列号和下载密码。
grm530
然后点击执行下载
grm530
第二种方法:通过网页的方法远程下载配置。
首先您需要编译一下软件,这样会生成一个GRMDAT后缀的文件。
grm530
然后通过www.yunplc.com输入模块的序列号和密码进入后,在网页的远程下载模块配置工程里面选择GRMDAT文件并上传即可
grm530
grm530
grm530
grm530
很多客户需求这个功能,主要是因为人不一定永远在现场,而巨控模块主打的也是远程控制。
所以模块也必须是能远程改配置的。这样给模块使用者带来了极大的便利,也给调试带来了巨大的方便。
此外,凡是巨控能够上网的模块都能远程改配置,比如GRM230/GRM530/GRMOPC系列
审核编辑 :李倩
