涂鸦Wi-Fi和BLE SoC开发幻彩灯带(2)----环境搭建与测试
环境搭建与测试
TuyaOS Wi-Fi SDK 需要在 Linux 环境下进行编译。现在主要介绍涂鸦 Wi-Fi 和 Wi-Fi & Bluetooth LE 系列模组二次开发的编译环境。在 Windows 上使用 VirtualBox 虚拟机软件安装 Ubuntu,并在 Ubuntu 上安装一些编译所需的工具,就可以在 Ubuntu 上对从 GitHub 或涂鸦 IoT 开发平台上获取到的涂鸦 SDK 进行编译了。 这里使用的VirtualBox 虚拟机版本是6.1.34,ubuntu版本是Ubuntu 20.04.4 Desktop (64-bit)。
安装虚拟机
单击新建,开始创建虚拟机。
环境搭建
名称输入自己虚拟机的名字即可,下面的类型和版本会自动填充为对应的选项。这里使用的 Ubuntu 镜像为 Ubuntu20.04,所以类型应为Linux,版本应为Ubuntu(64-bit)。 单击文件夹,选择其它,将要创建的虚拟机选择到你想要放的位置。
环境搭建
为新创建的虚拟机分配合适的内存大小。 根据使用的电脑配置情况进行分配,当然分配的内存大一点,我这分配是 4 GB(4096 MB)的内存大小。
环境搭建
根据自己的硬盘分配,这里为它分配 40 GB 的磁盘大小。
环境搭建
环境搭建
环境搭建
环境搭建
虚拟机的资源分配完成后,就可以开始为虚拟机安装 Ubuntu 系统了。单击光驱,选择下载完成的 Ubuntu 镜像,选择完毕点击启动按钮。
环境搭建
安装 Ubuntu 时,可以选择中文进行安装。
环境搭建
若无法显示继续按钮,按着键盘开始按键,再用鼠标左键进行拖动。
环境搭建
这里我选择的是正常安装。
环境搭建
选择擦除磁盘并安装 Ubuntu,单击安装按钮,开始安装 Ubuntu。
环境搭建
选择所在地。
环境搭建
输入登录信息。
环境搭建
下载过程比较慢。
环境搭建
下载完毕重启就安装成功了,可以选择将软件进行更新。
环境搭建
安装增强工具
在安装完毕Ubuntu系统之后,屏幕分辨率无法自适应
环境搭建
Ubuntu 安装成功后,为了能够更加方便地使用虚拟机,可以给虚拟机安装增强功能。安装成功后,支持共享粘贴板内容、屏幕自动调整分辨率等功能。 在虚拟机界面,单击设备 > 安装增强工具。
环境搭建
点击运行进行安装。
环境搭建
等待软件提示 Press Return to close this window…,按下回车并重启虚拟机。此时,虚拟机的桌面大小会根据窗口大小,调整分辨率。
环境搭建
选择 设备 > 共享粘贴板 > 双向 后,就可以在 Windows 上复制内容并在 Ubuntu 虚拟机中进行粘贴或者反向操作。
环境搭建
修改下载源
为了使下载软件的速度更快,在安装软件前,先将下载源修改为国内源,以加快下载软件的速度。 打开软件和更新。
环境搭建
选择下载自->其他站点。
环境搭建
选择最佳服务器即可。
环境搭建
下载编译依赖工具
在虚拟机中,单击终端,再依次运行以下命令:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install net-tools build-essential wget git python libc6-i386
至此,编译所需要的工具都已下载完成,可以在 Ubuntu 下编译涂鸦的 SDK 了。
安装 Samba
使用 Samba 在 Ubuntu 和 windows 之间进行文件共享。 在安装 Samba 之前,需要设置虚拟机的网络。先关闭虚拟机,然后按照下图中的步骤进行设置。 (1)选择 设置 > 网络 > 网卡2。 (2)在 网卡2 中选择 启动网络连接,连接方式选择 仅主机(Host-Only)网络。 (3)单击 确认 完成设置。
环境搭建
设置完成后打开虚拟机,输入下列命令:
ifconfig
输入ifconfig 命令后得到电脑的 IP 地址,如下图显示:
环境搭建
输出下列命令,开始安装 Samba。
sudo apt-get update
sudo apt-get install samba cifs-utils samba-common
Samba 安装完成后,需要创建 Ubuntu 和 Windows 可以互相访问的共享目录,并将共享目录的权限设置为可读可写可执行,依次执行下列命令:
sudo mkdir -p /home/share/samba
sudo chmod 777 -R /home/share/samba
输入下列命令,然后对 Samba 的配置进行修改:
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
在文件尾部加入下列字段,然后保存退出:
[share]
path = /home/share/samba
available = yes
browseable = yes
public = no
writable = yes
环境搭建
输入下列命令,添加指定用户至 smb 用户组,然后按照提醒设置你 Samba 的密码:
sudo smbpasswd -a xxxx #(xxxx 为当前登录用户名,我这里xxxx就应该是y)
输入下列命令,重启 Samba:
sudo service smbd restart
环境搭建
将 IP 地址换成 Ubuntu 虚拟机上的 IP 地址,填写在下方的位置。
环境搭建
填入用户名和你设置的 Samba 密码。 至此,Samba 已经安装配置成功。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-29
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
