VH03采集仪各种接口使用说明
1.2w人已加入
传感器接口
传感器接口须使用设备专门配备的测线,一端为DB9 一端为用颜色区分的多个鳄鱼夹,线(鳄鱼夹)颜色和功能定义详见“设备组成和接口定义” 。
充电和通讯接口
VH03 使用标准的 USB Type-C 接口完成设备充电和通讯,使用普通的手机线即可。充电:仅当设备使用锂电池供电时方可充电。使用不可充电电池时, Type-C 接口的
电源会被忽略。
通讯:设备内置了通讯芯片,连接计算机后,计算机会出现新的UART 设备(COMx串口)。 UART 默认通讯参数为: 9600, N, 8, 1。
注意:标准的Type-C 线缆内部有至少 4 根线,有些线缆内仅有两根电源线而无通讯线,在使用过程中应对这两种外观相同的线缆加以鉴别和区分
U 盘和 SD 卡接口
U 盘和 SD 卡用于数据存储或者数据导出,接口位于设备顶部。 U 盘直接插拔即可,SD 卡为单向弹簧卡槽,按压一次接入,再按压一次弹出。
文件系统标准:FAT16、 FAT32 文件系统,容量 0~32GByte。注意:直接向外拔出 SD 卡会导致卡槽永久性损坏。
RS485 接口
连接基于RS485 接口的传感器、设备。
默认参数为:9600, N, 8, 1,通讯速率可设置为 9600~460800bps 之意任意值。注: RS485 接口仅可连接已经预置通讯协议的 485 传感器,
语音提示接口
根据型号不同,VH03 读数仪分为蜂鸣器和真人语音提示两种音频提示。
具有真人语音功能的设备,在操作过程中以音乐或者语音的方式播报操作结果或者操作提示,例如“振弦频率为 xxxx.x 赫兹”“数据保存成功”“蓝牙已接入”“数据导出
完毕”“U 盘已拔出”等。注:音频提示功能可按压【语音】 按键关闭或者打开。
蓝牙接口
遵循蓝牙4.2 标准协议的双模蓝牙模块(Dual-Mode)同时支持 BT3.0 Classic 和BT4.2 BLE 模式, 支持 Windows、 Linux、 Android、 iOS 等系统的数据传输与应用。
工作频率:2.4GHz 通讯距离:约 30 米(空旷环境)
蓝牙名称:VH03 配对码: 1234(默认,可修改)
蓝牙接口支持三种协议,通用标准的MODBUS、自定义的 AABB 和字符串指令集。以下仅以字符集指令演示
读取频率值:$GETP=80
模拟按键:$KEYx
x 为 0~8,代表 9 个机械按键完整的指令、通讯协议、寄存器定义。
无线射频接口
基于自建协议的Lora 射频远距离通讯技术,可实现 VH03 设备与上位机实现无线交互。 内嵌无线无源传感器协议,可无线读取无线无源传感器。
工作频率:420~450MHz(默认 433MHz,可参数修改)
通讯距离:5 公里(空旷环境),建议在 1 公里内使用。
空中速率:0.03~37.5kbps
无线射频LoRA 可以与 NLM300、 NLM500 配合实现手持式无线读数仪的功能。
