AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片
产品描述
AP8851 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。
AP8851 芯片包含每周期的峰值限流、软启动、过压保护和温度保护,带 VIN 分压采样电压输出。使能控制功耗几乎可以忽略,可以大大节省外围元器件。
特点
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~90V
◆ 固定工作频率:135KHZ
◆ 输出短路保护
◆ 温度保护
◆ 每周期电流保护
◆ 通过使能脚关断实现关断输出
◆ 输出可调
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 平衡车控制器
◆ 电动车控制器
◆ 以太网交换机
◆ 追踪器
◆ 扭扭车控制器
应用信息
◆过温保护
续流二极管主要用于开关管关断时为电感电流提供一个回路,这个二极管的开关速度和正向压降直接 影响 DC-DC 的效率,采用肖特基二极管具有快速的开关速度和低的正向导通压降,能给 AP8851 降压器提供高效率性能。
◆输出电压设置
输出电压由 FB 引脚上的两个分压电阻进行设定,内部误差放大器基准电压为 1.25V,输出电压 :VOUT = 1.25*(1+ R2/R1)
◆PCB 布板注意事项
输入电容 VIN、BS 跟 SW之间自举电容尽量靠近芯片管脚;芯片背面尽量大面积铺铜,良好的散热,可以实现更大的电流输出,大电流路径(GND、VIN、SW、I-Iimit)走线尽量宽、短连接。
审核编辑 黄昊宇
