Agilent安捷伦E4440A 频谱分析仪 信号发生器
今日头条
1098人已加入
Agilent安捷伦E4440A频谱分析仪 信号发生器
PSA 频谱分析仪E4440A
PSA E4440A是agilent公司在90年代末推出的一款高档研发级的频谱分析仪,目前是agilent的旗舰产品 ,也是我司主营的频谱分析仪。工作方式为FFT+扫频,支持2G、3G通信标准,不支持LTE,广泛应用在元器件、直放站和基站部件的带内及带外测试,配置122或140可对多载波WCDMA、TD-SCDMA等进行测试。
E4440A PSA 系列频谱分析仪描述
E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。
主要技术指标
性能
·+/-0.24 dB绝对幅度精度
·-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
·10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
·81 dB W-CDMA ACLR动态范围
分析带宽
·10 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。查看:
·-78 dB(额定值)三阶互调
· 0.5 dB IF频率响应
动态范围
·显示的平均噪声电平(DANL)为-154 dBm
·+18 dBm三阶截获(TOI) (+21 dBm典型值)
在10 kHz偏置情况下的相位噪声为-116 dBc/Hz(-118 dBc/Hz典型值)
E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性:
动态范围
?-155dBm 显示平均噪声级 (DANL)
?+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
?-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
精确度
?±0.62 dB绝对振幅精度(±0.24 dB 典型)
?±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
?±0.07 dB对数放大线性度
速度
快速低电平寄生搜索
<30 ms快速ACP测量
50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
具有自动量程功能的全数字IF
相噪优化
全套检波器套件
160个分辨率带宽设置(10%步进)
2 dB步进衰减器
FFT及扫频测量模式
门通选扫频
套单键功率测量
用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
内置前置放大器(选项1DS: 100 kHz - 3 GHz;选项110: 10 MHz - 26.5 GHz)
简便易用的内置PSA系列测量专用键
调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
40 MHz或80 MHz带宽数字转换器
采用外混频的325 GHz频率范围
E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性与技术指标 性能
?+/-0.24 dB绝对幅度精度
?-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
?10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
?81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
?40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。
?-78 dB(额定值)三阶互调
?0.5 dB IF频率响应
?-78 dB(额定值)三阶互调
灵活性
?功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量
审核编辑 黄昊宇
