TinyFlashDB:一种超轻量的可纠错的通用单片机Flash存储方案
控制/MCU
1823人已加入
摘要:在单片机日常开发中,总会需要存储一些信息,这时就需要使用单片机FLASH存储的方案,目前单片机存储的方案有很多如:EASYFLASH、FLASHDB、OSAL_NV等等方案,他们程序都非常大,在存储不多的变量时不值得。而且现有方案的代码中很少有考虑到flash写入出错的情况。
在实际产品中,嵌入式产品flash写入可能会受各种因素影响(电池供电、意外断电、气温等)从而并不是很稳定,一旦出现错误,会导致产品一系列问题。
一、TinyFlashDB设计理念
不同于其他很多的KV型数据库,TinyFlashDB每一个需要存储的变量都会分配一个单独的单片机flash扇区,变量长度不可变。
TinyFlashDB在设计时就考虑了写入错误的影响,追求力所能及的安全保障、资源占用方面尽可能的缩小(不到1kb代码占用)、尽可能的通用性(可以移植到51等8位机,无法逆序写入的stm32L4系列,某些flash加密的单片机和其他普通32位机上)。
二、TinyFlashDB使用示例
const tfdb_index_t test_index = {
    .end_byte = 0x00,
    .flash_addr = 0x4000,
    .flash_size = 256,
    .value_length = 2,
tfdb_addr_t addr = 0; /*addr cache*/
uint8_t test_buf[4]; /*aligned_value_size*/
uint16_t test_value;
void main()
    TFDB_Err_Code result;
    result = tfdb_set(&test_index, test_buf, &addr, &test_value);
    if(result == TFDB_NO_ERR)
        printf("set ok, addr:%x
", addr);
    result = tfdb_get(&test_index, test_buf, &addr, &test_value);
        printf("get ok, addr:%x, value:%x
", addr, test_value);
三、TinyFlashDB API介绍
typedef struct _tfdb_index_struct{
    tfdb_addr_t     flash_addr;/* the start address of the flash block */
    uint16_t        flash_size;/* the size of the flash block */
    uint8_t         value_length;/* the length of value that saved in this flash block */
    uint8_t         end_byte; /* must different to TFDB_VALUE_AFTER_ERASE */
    /* 0x00 is recommended for end_byte, because almost all flash is 0xff after erase. */
}tfdb_index_t;
结构体功能:在TinyFlashDB中,API的操作都需要指定的参数index,该index结构体中存储了flash的地址,flash的大小,存储的变量的长度,结束标志位。在读取flash扇区时会去校验此信息。
TFDB_Err_Code tfdb_get(const tfdb_index_t *index, uint8_t *rw_buffer, tfdb_addr_t *addr_cache, void* value_to);
函数功能:从index指向的扇区中获取一个index中指定变量长度的变量,flash头部数据校验出错不会重新初始化flash。
参数 index:tfdb操作的index指针。
参数 rw_buffer:写入和读取的缓存,所有flash的操作最后都会将整理后的数据拷贝到该buffer中,再调用tfdb_port_write或者tfdb_port_read进行写入。当芯片对于写入的数据区缓存有特殊要求(例如4字节对齐,256字节对齐等),可以通过该参数将符合要求的变量指针传递给函数使用。至少为4字节长度。
参数 addr_cache:可以是NULL,或者是地址缓存变量的指针,当addr_cache不为NULL,并且也不为0时,则认为addr_cache已经初始化成功,不再校验flash头部,直接从该addr_cache的地址读取数据。
参数 value_to:要存储数据内容的地址。
返回值:TFDB_NO_ERR成功,其他失败。
TFDB_Err_Code tfdb_set(const tfdb_index_t *index, uint8_t *rw_buffer, tfdb_addr_t *addr_cache, void* value_from);
函数功能:在index指向的扇区中写入一个index中指定变量长度的变量,flash头部数据校验出错重新初始化flash。
参数 value_from:要存储的数据内容。
四、TinyFlashDB设计原理
观察上方代码,可以发现TinyFlashDB的操作都需要tfdb_index_t定义的index参数。
Flash初始化后头部信息为4字节,所以只支持1、2、4、8字节操作的flash:头部初始化时会读取头部,所以函数中rw_buffer指向的数据第一要求至少为4字节,如果最小写入单位是8字节,则为第一要求最少为8字节。
第一字节 第二字节 第三字节 第四字节和其他对齐字节
flash_size高8位字节 flash_size低8位字节 value_length end_byte
数据存储时,会根据flash支持的字节操作进行对齐,所以函数中rw_buffer指向的数据第二要求至少为下面函数中计算得出的aligned_value_size个字节:
    aligned_value_size  = index->value_length + 2;/* data + verify + end_byte */
#if (TFDB_WRITE_UNIT_BYTES==2)
    /* aligned with TFDB_WRITE_UNIT_BYTES */
    aligned_value_size = ((aligned_value_size + 1) & 0xfe);
#elif (TFDB_WRITE_UNIT_BYTES==4)
    aligned_value_size = ((aligned_value_size + 3) & 0xfc);
#elif (TFDB_WRITE_UNIT_BYTES==8)
    aligned_value_size = ((aligned_value_size + 7) & 0xf8);
#endif
前value_length个字节 第value_length+1字节 第value_length+2字节 其他对齐字节
value_from数据内容 value_from的和校验 end_byte end_byte
每次写入后都会再读取出来进行校验,如果校验不通过,就会继续在下一个地址写入。指导达到最大写入次数(TFDB_WRITE_MAX_RETRY)或者头部校验错误。
读取数据时也会计算和校验,不通过的话继续读取,直到返回校验通过的最新数据,或者读取失败。
五、TinyFlashDB移植和配置
移植使用只需要在tfdb_port.c中,编写完成三个接口函数,也要在tfdb_port.h中添加相应的头文件和根据不同芯片修改宏定义
TFDB_Err_Code tfdb_port_read(tfdb_addr_t addr, uint8_t *buf, size_t size);
TFDB_Err_Code tfdb_port_erase(tfdb_addr_t addr, size_t size);
TFDB_Err_Code tfdb_port_write(tfdb_addr_t addr, const uint8_t *buf, size_t size);
所有的配置项都在tfdb_port.h中
/* use string.h or self functions */
#define TFDB_USE_STRING_H               1
#if TFDB_USE_STRING_H
    #include "string.h"
    #define tfdb_memcpy memcpy
    #define tfdb_memcmp memcmp
    #define TFDB_MEMCMP_SAME 0
#else
    #define tfdb_memcpy
    #define tfdb_memcmp
#endif
#define TFDB_DEBUG                          printf
/* The data value in flash after erased, most are 0xff, some flash maybe different. */
#define TFDB_VALUE_AFTER_ERASE              0xff
/* the flash write granularity, unit: byte
 * only support 1(stm32f4)/ 2(CH559)/ 4(stm32f1)/ 8(stm32L4) */
#define TFDB_WRITE_UNIT_BYTES               8 /* @note you must define it for a value */
/* @note the max retry times when flash is error ,set 0 will disable retry count */
#define TFDB_WRITE_MAX_RETRY                32
/* must not use pointer type. Please use uint32_t, uint16_t or uint8_t. */
typedef uint32_t    tfdb_addr_t;
六、移植到STM32单片机
FlaSh
项目地址:https://github.com/smartmx/TFDB/tree/main
使用一下命令克隆Demo,裸机移植例程
git clone -b raw https://github.com/smartmx/TFDB.git
  审核编辑:汤梓红
