STM32CUBEIDE(10)----ADC在DMA模式下扫描多个通道
概述
本章STM32CUBEMX配置STM32F103的ADC在DMA模式扫描多个通道,通过串口进行打印。 需要GD样片的可以加Q_QUN申请:6_15061293。
代码下载
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/86395148
生成例程
使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-F103RB开发板
stm32cubemx
查看原理图,PA2和PA3设置为开发板的串口。
stm32cubemx
配置串口。
stm32cubemx
开启中断。
stm32cubemx
查看原理图,Arduino的接口A0-A5都是AD口。
stm32cubemx
ADC通道配置
ADC1配置。
stm32cubemx
  • ADCs_Common_Settings:
    • Mode:Independent mod 独立 ADC 模式,当使用一个 ADC 时是独立模式,使用两个 ADC 时是双模式,在双模式下还有很多细分模式可选,具体配置 ADC_CR1:DUALMOD 位。
  • ADC_Settings:
    • Data Alignment:
      • Right alignment 转换结果数据右对齐,一般我们选择右对齐模式。
      • Left alignment 转换结果数据左对齐。
    • Scan Conversion Mode:
      • Disabled 禁止扫描模式。如果是单通道 AD 转换使用 DISABLE。
      • Enabled 开启扫描模式。如果是多通道 AD 转换使用 ENABLE。
    • Continuous Conversion Mode:
      • Disabled 单次转换。转换一次后停止需要手动控制才重新启动转换。
      • Enabled 自动连续转换。
    • DiscontinuousConvMode:
      • Disabled 禁止间断模式。这个在需要考虑功耗问题的产品中很有必要,也就是在某个事件触发下,开启转换。
      • Enabled 开启间断模式。
  • ADC_Regular_ConversionMode:
    • Enable Regular Conversions 是否使能规则转换。
    • Number Of Conversion ADC转换通道数目,有几个写几个就行。
    • External Trigger Conversion Source 外部触发选择。这个有多个选择,一般采用软件触发方式。
  • Rank:
    • Channel ADC转换通道
    • Sampling Time 采样周期选择,采样周期越短,ADC 转换数据输出周期就越短但数据精度也越低,采样周期越长,ADC 转换数据输出周期就越长同时数据精度越高。
  • ADC_Injected_ConversionMode:
    • Enable Injected Conversions 是否使能注入转换。注入通道只有在规则通道存在时才会出现。
  • WatchDog:
    • Enable Analog WatchDog Mode 是否使能模拟看门狗中断。当被 ADC 转换的模拟电压低于低阈值或者高于高阈值时,就会产生中断。
DMA开启。
stm32cubemx
生成独立的文件。
stm32cubemx
STM32CUBEIDE配置
stm32cubemx
若需要打印浮点型,需要勾选下面的选项。
stm32cubemx
串口重定向
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
#ifdef __GNUC__                                    //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
    HAL_UART_Transmit(&huart2 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    return ch;
/* USER CODE END PFP */
代码
定义变量,存放采集到的数据。
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint32_t ADC1_1, ADC1_2,ADC1_3;//采集的三个通道的ADC
uint32_t ADC1_Value[30];//DMA存放数组
uint8_t i;
uint8_t ADC1_Flag;//dma采集完毕中断
/* USER CODE END 0 */
使能ADC传输。
/* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC1_Value,30);    //使用DMA传输
  /* USER CODE END 2 */
主循环。
/* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
      if(ADC1_Flag==1)
          ADC1_Flag=0;
          ADC1_1=0;
          ADC1_2=0;
          ADC1_3=0;
          for(i=0;i<30;)
              ADC1_1+=ADC1_Value[i++];
              ADC1_2+=ADC1_Value[i++];
              ADC1_3+=ADC1_Value[i++];
          printf("\\n");
          printf("adc1_IN0(PA0)=%4.0d,ADC_IN0=%1.4f\\r\\n",ADC1_1/10,ADC1_1/10*3.3f/4096);
          printf("adc1_IN1(PA1)=%4.0d,ADC_IN1=%1.4f\\r\\n",ADC1_2/10,ADC1_2/10*3.3f/4096);
          printf("adc1_IN4(PA4)=%4.0d,ADC_IN2=%1.4f\\r\\n",ADC1_3/10,ADC1_3/10*3.3f/4096);
        HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END 3 */
ADC回调函数。 DMA传输的时候如果读取内存片段,会有仲裁器的问题,加了一句关闭DMA的语句HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
    if(hadc->Instance == ADC1){
        ADC1_Flag=1;
         * DMA传输的时候如果读取内存片段,会有仲裁器的问题,加了一句关闭DMA的语
/* USER CODE END 4 */
测试结果
输入固定电压进行测试。
ADC1 IN0(PA0) IN1(PA1) IN4(PA4)
输入电压 VCC 2.0V GND
Normal下测试结果如下。
stm32cubemx
若不试用关闭DMA的语句HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1); 会造成数据错乱。
stm32cubemx
Circular可以下可以一直进行采集,不需要HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1)都可。
stm32cubemx
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-30
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
