CPU指示灯/STOP(停机)诊断
处理器/DSP
872人已加入
CPU 指示灯/STOP(停机)诊断
有时会遇到CPU无法启动或突然停机,或者CPU上指示灯SF,BF突然亮。
请按以下步骤确认情况 。
 第一步 看CPU的指示灯状态
DC5V----电源指示
SF---红灯,系统故障
BF---红灯,网络故障
DC5V灯不亮
请检查供电电源,电源接线及端子是否牢靠;如确认供电及接线无误,可判断CPU硬件故障,此时唯一方法联系设备提供商售后维修。
指示灯全部闪烁
通常为电源供电质量,较强干扰,MMC卡故障,CPU故障。按如下顺序逐条排除:
有无DP通信电缆,拆掉重新上电;
更换供电模块,放到实验室环境(非工厂环境)测试;
更换MMC卡测试;如程序丢失,联系程序编写人员索要原程序或设备供货商。
更换CPU
SF常亮,或SF常亮,BF常亮或闪烁。
此时为系统故障或通信故障导致,需查看具体的诊断信息确认停机原因,请参看后续步骤。
 第二步 查看诊断缓冲区
CPU停机可简单分为致命错误和非致命错误,无论是什么原因导致,都会在CPU的诊断缓冲区留下痕迹。
因此,需要在线查看CPU的诊断缓冲区,来判断具体的停机情况。
注意:
技术要求:需要掌握STEP7软件使用的相关技术人员;
件要求:STEP7或博途软件,其版本需要与编辑程序时软件版本一致或更高。
硬件要求:安装有调试软件的计算机一台;
      如果设备有以太网接口,可以通过网线连接;
      如果设备没有网口,则需要PC Adapter USB或 PC Adapter USB A2进行连接操作。
      如仅为设备维护人员,请联系系统集成商或编程调试人员进行以下故障排查。
如图所示,在硬件组态中,点击在线按钮,双击CPU进入CPU模块信息,点击诊断缓冲区查看具体的诊断信息。
也可参看如下视频:PLC SF灯亮时如何查看故障
电源
电源
在诊断缓冲区中,常见的错误类型如下:
存储器管理器导致 STOP
IO管理错误,IO错误
超出周期时间错误
区域长度错误
IO访问错误
通信故障导致停机
通常分为致命错误及非致命错误
1)致命错误指非编程原因导致,CPU必定会停机的故障,通常为较强干扰,硬件故障导致。
 存储器管理器导致 STOP
产生可能性:
较强干扰
MMC卡损坏
CPU本身硬件故障
解决步骤:
1. 将CPU拆至办公室环境测试
2. 更换MMC测试,如oK,则原卡硬件故障
3. 更换CPU测试,如OK,则原CPU硬件故障
 IO管理错误,IO错误
由此故障导致的停机较难排查,有的停机故障可能只是偶尔出现或较长时间出现一次,这更增大了排查难度,需要一步一步的排除确认。
产生可能性
主机架模块硬件故障或背板通信故障
供电EMC,通常为同一路的进线侧有较大的干扰电流
360/361,365模块或连接线硬件故障
EMC问题
解决步骤如下:
1. 重新安装紧固主,从机架模块,检查背板连接器及模块插针是否完好;
2 . 如有360/361,365模块,则先拆除,或替换新模块及连接电缆测试;
3. 检查接地良好;
4. 检查电源侧供电质量,确保供电侧与感性负载供电隔离,如有必要加装隔离变压器;
5. 将CPU主机架模块一个一个的与CPU组态测试
2)非致命错误可以通过加载OB组织块的方式,避免停机。常见的几种可能如下:
 超出周期时间错误
即看门狗超时错误。系统默认的扫描周期监视时间为150ms。
当OB1的扫面周期第一次超过此设定时间时,CPU将调用OB80;如未下载OB80,CPU将停机。当第二次超过此设定时间时,CPU必定停机。
解决步骤:检查程序,确认导致扫描周期过长的原因;(如频繁进入OB35,OB40中断,延长了OB1时间)
如何查看扫描周期时间具体参看:如何避免S7-300/400系统扫描时间过长而导致CPU停机?
如确实程序需要较长的扫描周期时间,如图所示,在硬件组态---CPU属性---周期/时钟存储器中---更改扫描周期监视时间。
电源
此外,如程序中有OB100,尤其其中包含有跳转程序段,则可能由于死循环导致超时,此时在线先删除OB100,确认是否由于OB100导致。
 区域长度错误
属于编程错误,下载OB121可避免停机。
产生原因:程序中调用的DB区域的地址,在此DB块中并未建立;或调用的I/Q区域超过CPU的过程映像区。
解决步骤:
如CPU已停机,可点击如图4的按钮“跳转到”,定位到调用的程序段;同时,根据诊断信息中区域长度错误的详细信息,确定是某一个DB的内部地址,但DB块号无法确定,需要自行查找。
如CPU未停机,“跳转到”按钮是灰色的无法点击。如CPU此时允许停机,则先在线删除OB121,CPU停机后,点击“跳转到”按钮定位到错误程序段。
电源
 I/O访问错误
属于编程错误,下载OB122可避免停机。
产生原因:程序中调用了某一P区域地址,在实际中的硬件中并没有分配或找到这个地址。如图所示,报错的读取I/O访问错误,P区域,字访问,访问地址100;指的是PIW100这个地址在实际的硬件中未找到。
     解决方法:
可能性1,错误编程误调用P区域地址。如CPU已停机,可点击"跳转到"按钮,定位到误调用的程序段。
可能性2,某一从站掉站导致无法找到相关硬件模块。此时,下载相应的OB块可先避免停机,排除通信故障后,报错自然消失。
电源
电源
 通信故障停机
由于通信故障导致的某一个或多个站点掉站。此类错误均会导致CPU停机。可
以通过下载OB82,OB85,OB86,OB121,OB122来避免故障停机。
审核编辑:汤梓红
