今日头条
晶振晶体是电路中常用的时钟元件,它是利用具有压电效应和逆压电效应的石英晶体片制成的。晶振的作用在于产生时钟频率。今天给您介绍的是常见频点4M、6M、8M、12M、16M晶体(无源、不带电压)。分工业电子用晶体和汽车电子用晶体两部分介绍,欢迎工程师们咨询、选用。
01 4M晶体-工业电子用
中性:49SMD 4M
*产品型号:49SMD 4MHz贴片晶体
*产品品牌:中性
*晶振频率:4MHZ
*产品应用:
1 、电脑周边电子配件;
2、应用通讯方面 ;
3、消费类电子 ;
4、工业自动化,智能化,工业控制等。
中性:49S 4M
*产品型号:49S 4MHz插件晶体
*产品品牌:中性
*晶振频率:4MHZ
*产品应用:
1、普通/民用电子信息产业;
2、家用电器、工业电子电气设备;
3、精密电子仪器仪表等。
02 6M晶体-工业电子用
中性:49SMD 6M
*产品型号:49SMD 6M贴片晶体
*产品品牌:中性
*产品频率:6MHZ
应用领域:支持移动通信设备、民生设备等。
03 8M晶体-工业电子用
KDS:DSX321G 8M
该型号产品封装为3.2mm*2.5mm,体积不到传统49S封装的1/5,精度可达到20PPM,工作温度达到-40—+85°C的工业级,完全能够满足客户的要求。4PIN(脚位请见规格书)
HELE(加高):49SMD-8MHz
*49SMD、2P金属封装、晶体谐振器。
*高精度、高频率稳定性、可靠性。
*优良的耐环境性,可达工业级温度。
04 12M晶体-工业电子用
KDS:DSX321G 12M
特征:
*紧凑、轻薄、轻巧的表面贴装晶体,尺寸:3.2*2.5mm,单元厚度:0.75mm(超过 12MHz)
*耐热性优异、精度高、可靠性高(通信应用也可以老化±1×10 -6 /年,±3×10 -6 /5年)
应用:
*小型设备,例如通信设备、DVC、DSC 和 PC;
*蓝牙、无线 LAN、GPS/GNSS 等汽车无线和无钥匙进入、安全设备、多媒体设备等汽车应用(符合 AEC-Q200 标准)。
EPSON:FA-238V 12M
*频率:12MHz
*外部尺寸规格:3.2 × 2.5 × 0.7mm
*谐波次数:基频
*应用:移动电话,蓝牙,无线-局域网,ISM 频段电台广播,MPU时钟等。
05 16M晶体-工业电子用
KDS:DSX321G 16MHz
特征:
应用:
EPSON:FA-128 16M
*频率:16MHz
*外部尺寸规格:2.0 × 1.6 × 0.5mm
*谐波次数:基频
EPSON:TSX-3225 16M
*频率:16 MHz
*外部尺寸规格:3.2 × 2.5 × 0.6mm
*谐波次数:基频
NDK:NX2520SA 16MHz STD-CSW-5
适用于Bluetooth、Wi-Fi等的短距离无线和智能手机、平板电脑等的基准时钟源。
*小型、薄型 (2.5×2.0×0.50mm) 。
*具有优良的耐环境特性,如耐热性、耐振性。
*满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
PART.2 汽车电子专用晶体
01 4M晶体-汽车电子专用
NDK:NX8045GE 4MHz STD-CJL-6
NX8045GE是一颗被要求高信赖性的车载用小型表面封装晶体谐振器。
*品牌:NDK
*频率:4MHz
*小型SMD封装 (8.0×4.5×2.0mm)
*具有耐热、耐振、耐撞击等优良的耐环境特性。
*高的耐焊接开裂性能使其封装在玻璃环氧树脂基板上,可实现3000个热循环。
*可对应工作温度范围-40~+150°C。
*符合无铅焊接的回流焊曲线特性。
*符合AEC-Q200标准。
8M晶体-汽车电子专用
KDS:DSX320G 8M
该型号产品封装统一为3.2*2.5mm,精度可做到100ppm和50ppm,除了温度能满足客户要求的-40-+125°C、-40-+150°C外,还符合AEC-Q200标准。2PIN (脚位请见规格书)
NDK:NX3225GD 8M STD-CRA-3
产品型号:NX3225GD 8M晶体
晶振频率:8MHZ
晶振尺寸:3.2 × 2.5 × 0.8mm 2Pin
特征:小型表面贴片型晶体谐振器,最适合用于即使在汽车电子领域中也是特别要求高可靠性的引擎控制用CPU的时钟部分。符合AEC-Q200标准。
NDK:NX5032GA 8M STD-CSU-1
*汽车级。
*最适合用于汽车电子领域的小型表面贴片型晶体谐振器。
*也可对应有高可靠性要求的引擎控制用CPU的时钟部分。
*小型、薄型。(5.0×3.2×1.3mm typ.)
*在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性。
*满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
*符合AEC-Q200标准。
03 16M晶体-汽车电子专用
NDK:NX3225GA 16MHz STD-CRA-1
NX3225GA (汽车电子用)是一颗适用于汽车电子领域的表面贴片型小型晶体谐振器。
*小型、薄型 (3.2×2.5×0.75mm)
*在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振性。
*满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
*符合AEC-Q200标准。
审核编辑 黄昊宇
