鼓励公司采用无服务器架构的三个最有价值的好处
  无服务器计算保证了即用即付的未来,(几乎)无需管理服务器。无服务器平台从开发人员那里获取代码,并在后台执行部署功能,例如网络、维护和依赖项。这意味着开发人员在部署代码时不必担心配置、管理和保持服务器正常运行。提交代码后,其他所有内容(从实例选择、部署、扩展、监控、容错到安全补丁等)都可以由无服务器架构处理。
  现在我们已经掌握了什么是无服务器以及为什么它正在获得动力,让我们更深入地研究。
  以下是三个最有价值的好处,由于这些好处,无服务器的采用速度比预期的要快:
  降低操作复杂性
  无服务器依赖于函数,或者更具体地说,依赖于函数即服务。开发人员将他们的应用程序分解为小的无状态部分,这意味着他们可以在没有任何上下文的情况下运行底层服务器。
  任何无服务器平台都使开发人员能够在不管理或预配服务器的情况下执行代码。平台仅对开发人员使用的计算能力收费。因此,开发人员可以专注于其代码和事件触发器。为了响应 HTTP 请求,事件可能包括使用 API 网关对数据或表的修改。
  假设,如果用户在拼车应用程序上请求汽车,它可能会激活为获取汽车而编写的代码。单击应用程序上的“购买”按钮将启动购买过程。
  无服务器提供事件驱动的环境。换句话说,开发人员具有代码和事件。当事件到达时,将动态分配一段基础结构来执行代码。因此,要提供执行环境,您无需预先设置资本或拥有任何常设基础设施。这就是无服务器降低操作复杂性并提高 DevOps 效率的方式。
  根据需要扩大规模
  想象一下,如果邮局可以随意增加和退役运输卡车,随着邮件数量的激增(例如,在母亲节之前)增加其车队的规模,并在需要较少的运输时减少其车队。实际上,这就是无服务器应用程序可以做的事情。
  使用无服务器框架构建的应用程序会随着用户群的增加或利用率的提高而自动扩展。假设一个函数必须在多个实例中运行。即使在这种情况下,使用容器,供应商的服务器也会根据需要启动、运行和结束。因此,无服务器应用程序可以管理大量请求以及来自单个用户的单个请求。另一方面,传统组织的应用程序可能会被使用量突然增加而不堪重负,而一定数量的服务器机房的使用量。
  此外,使用无服务器架构,无流量的执行成本为零,并且随着开始获得更多流量,您可以扩大规模。它在低使用水平下更具成本效益,在高使用量下更具可扩展性,因此它在规模的两端都有好处。
  缩短延迟
  由于应用程序在源服务器上不受限制,因此可以从任何地方运行其代码。因此,在靠近最终用户的服务器上运行功能是可行的。这缩短了延迟,因为不再需要客户请求一直传输到源站服务器。
  如前所述,无服务器架构通常具有全球接入点,这使得处理来自地球各个角落的客户变得更加简单。这允许您在不影响应用程序效率的情况下进行扩展。例如,想象一下,以传统方式在西海岸托管服务器。如果东海岸客户正在使用你的应用,他们将不得不来回发送 HTTP 请求。使用无服务器架构,它只能到达最近的无服务器节点。就是这样。
  结论
  在这篇博文中,我们讨论了三个最有价值的好处,因为无服务器被采用的速度比预期的要快。目的是呈现显着的优势。因此,像许多公司一样,您还必须考虑采用这项技术。联系我们的技术专家,了解有关无服务器架构的更多信息,以及它如何使您的业务受益。
  审核编辑:郭婷
