pt1000转232温度信号采集模块
1.2w人已加入
数字信号的获取采用采样方式,即输入锁存器在时钟的跳变沿表示的时刻上,采集(锁存)输入的数字信号。数据采集电路由电平判别、输入锁存和采样时钟组成。一个数字信号常常是由多路构成,每路输入数据在经过电平判别电路以后,在采样时钟沿的作用下,以数据码0、1形式同时存入输入锁存器中。通过采样后获取到的数字信号,是以离散时间作为自变量还是以事件作为自自变量,要取决于采样时钟的选取。
采样后的存储数据与原来的输入信号主要有以下两点不同:
(1)幅度上的差别:由于信号的采样是对电平判别后的输出信号进行采样,因此它只反映信号的高、低两种逻辑电平,而不反映原输入信号幅度的实际大小。
(2)时间上的差别:采样后的输出波形,只能在选择的时钟作用沿上进行采样,而对两个时钟作用沿之间的波形变化不予理睬。因此,输入波形与判别电平相交的时刻并不严格等于锁存与显示信号电平跳变的时刻。 [1]
数字信号
数字信号
审核编辑 黄昊宇
