【南京中科微CSM32RV20开发板试用体验】+5.自动喂食器
本文来源电子发烧友社区,作者:川楠, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2245819_1_1.html
5.自动喂食器使用视频(开发板体验视频,详见作者原文链接内容)
前言
大家好。
首先,感谢南京中科微提供的CSM32RV20开发板,同时也感谢发烧友提供的试用平台。
几个月前,家里买了一个智能水族箱,能恒温,24小时增氧,氛围灯也有,然后再买了一些热带鱼。看起来,效果还是不错。
CSM32RV20
但是,这不到了春节了嘛,全家回老家,这个金鱼大概有10天可没人照料。
网上一查,10天不喂,大鱼应该不会死,但是小鱼由于自身储能比较少,估计会命悬一线。所以,动了自己设计一个自动喂食器的心思。
设计方案
由于还有3天就要放假了,这里面设计的难点是出料的机械结构。所以,我在TB上,查看了一下成品的喂食器,看看能不能找到灵感。出料结构不能太复杂,因为没有加工能力,如果有个3D打印机就好了。
别说,还真找到了一款,结构不太复杂,自己动手应该能做出来。
CSM32RV20
所以,说干就干:
找个步进电机,带减速的,这样扭矩大点,并且还能精确的控制位置。这个还是以前刚上大学的时候,买51开发板送了一个,好像有10年了吧,配套的还有一个ULN2003驱动芯片。
CSM32RV20
找个控制板,当然是南京中科微的CSM32RV20,这不现成的嘛。
最后找个透明的盒子,不能太大,太大了不协调,最好是透明的,能看到里面的鱼食。
电源,就用5V手机电源充电头嘛。
软件方面,需要一个时钟RTC,但是考虑到上文测评的RTC,我觉得还是算了吧,就用延时来吧,只要设置好延时时间,比如间隔8小时喂一次(12小时也行、24小时)都可以。不用做到精确几点几分去喂食。
动手实操
由于这个步进电机是45线,型号是:35BY412B,减速比比较大,也超过10多年没用过,驱动起来比较费劲,花了小半天的时间,终于让它转了起来,但是,这个也太慢了,果断放弃。
电机要换!想了一下,用舵机也是可以的。我手上有两个数字舵机,比较高档的那种,DYNAMIXEL AX-12A,这个舵机绝对能像步进电机一样,达到旋转控制的目的。但是这个数字舵机是使用单线 TTL串口来驱动,比较诡异。这个之前我还没有用过,只是之前看了一下资料。
CSM32RV20
最后,还是把目光放到常规舵机上。就是用那种PWM控制的舵机,我手上的这个是180度舵机,扭矩也比较大,也是现成的,之前做项目剩下的。
CSM32RV20
转动的问题弄好,接下来,就是供电的问题。
只前想的是,用电源适配器来供电,但是在实际调试的时候,发现用5/1A的,舵机启动的瞬间电流,会导致电源适配器输出中断,然后单片机复位。
最后,即使是换成华为40W快充的充电器,还有有这样的问题,明显感觉到舵机启动的时候有顿挫感,估计是华为充电头内部过流保护。
所以整体设计又改了一下,最终整体设计框图如下:
CSM32RV20
主要程序功能也很简单:
系统上电后,舵机回到原点,0度。
开始计时,间隔8小时,控制舵机转2下。
支持按键触发,按键触发后,当前计时清零,重新计满8小时后,再次自动喂食。
最后,就是使用板子上的LED做了一些程序功能状态指示。
电源采用明伟的12V桌面电源供电。
程序源码如下:
  1. #include "headfile.h"
  2.
  3. uint32_t g_StimeS;              //系统时间计数,单位S
  4.
  5. void Time2_PwmCH1(uint16_t CCR)
  6. {
  7.     TIMER2->CCR1 = CCR;
  8. }
  9.
  10. int main(void)
  11. {
  12.     uint8_t CMD;
  13.
  14.     ///----System Init ---------------------------------------------------------------------------------------------
  15.     CLIC_Init();//系统中断配置
  16.     System_Clock_Init();//系统时钟初始化
  17.
  18.     GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN10,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式     TIMER2控制LED
  19.     GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN12,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式     舵机运动时,LED点亮
  20.
  21.     GPIO_Write(GPIOA,PIN10,GPIO_SET); //GPIO 输出
  22.     GPIO_Write(GPIOA,PIN12,GPIO_SET); //GPIO 输出
  23.
  24.     GPIO_PULL_Init(GPIOA, PIN15, GPIO_PULLUP);
  25.     GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN15,GPIO_MODE_INPUT); //GPIO 模式
  26.
  27.     Timer2_PWM_Mode_Init();//PWM输出
  28.     Interrupt_Enable(TIMER2_updata_int_ID);//CLIC使能中断
  29.
  30.     //使能系统总中断
  31.     SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
  32.
  33.     UART_Init_case1(UART1);//非中断模式
  34.
  35.     ee_printf("nHello CSM32RV20:");
  36.
  37.     g_StimeS=0;
  38.     CMD=0;
  39.
  40.         while(1)
  41.         {
  42.             /*
  43.             舵机控制信号PWM周期为20ms左右,
  44.             高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围内,控制旋转角度。以180度角度舵机为
  45.             0.5ms--------------0度;
  46.             1.0ms--------------45度;
  47.             1.5ms--------------90度;
  48.             2.0ms--------------135度;
  49.             2.5ms--------------180度;
  50.         */
  51.
  52.             if(CMD==1)          //控制舵机执行喂鱼操作
  53.         {
  54.             uint8_t i;
  55.
  56.             CMD=0;
  57.             g_StimeS=0;
  58.
  59.             GPIO_Write(GPIOA,PIN12,GPIO_RESET);
  60.             for(i=0;i<2;i++)
  61.             {
  62.                 Time2_PwmCH1(2500);         //舵机旋转到位置A
  63.                 Delay32M_ms(500);
  64.                 Time2_PwmCH1(500);          //舵机回到初始位置
  65.                 Delay32M_ms(500);
  66.             }
  67.             GPIO_Write(GPIOA,PIN12,GPIO_SET);       //LED关闭
  68.
  69.         }
  70.         else
  71.         {
  72.             Time2_PwmCH1(500);      //舵机回到初始位置
  73.             GPIO_Write(GPIOA,PIN12,GPIO_SET);       //LED关闭
  74.         }
  75.
  76.         /*按键检测*************************************************************/
  77.         if(GPIO_Read(GPIOA,PIN15)==0)
  78.         {
  79.             Delay32M_ms(10);
  80.
  81.             while(GPIO_Read(GPIOA,PIN15)==0);
  82.
  83.             CMD=1;
  84.         }
  85.
  86.         /*自动定时放料*********************************************************/
  87.         if(g_StimeS>28800)           //设定计时时间大于阈值,启动舵机投食。
  88.         {
  89.             g_StimeS=0;
  90.
  91.             CMD=1;
  92.         }
  93.         }
  94.
  95.   return 0;
  96. }
复制代码
成品展示
使用热熔胶,把塑料盒子(盖子被小孩弄不见了,只有用气球+橡皮筋临时封上)固定在舵机上,然后整体固定在陶瓷杯子上,这样底座比较稳,不容易翻车。并且使食料盒水平上有一定的斜度,保证鱼食一直在底部。
CSM32RV20
在杯子上方用电转打好小孔孔,如果孔打大了,可以控制舵机旋转到180度后,减少停留的时间。孔打小了,那就控制舵机多转动几次,也是可以一定程度上弥补的。孔的大小与鱼食的颗粒大小有直接的关系。
CSM32RV20
最开始,我用的用的是电转打孔,但是,后来发现,里面有很多的毛刺,干脆就用钉子烫了几个小孔。
使用效果如下:详见视屏
我用的是按键触发,效果不错,还是非常满意。
总结
其实,这个只是一个非常小、也是非常着急的项目,用的技术也非常简单。但是,也确实是能解决我生活上的一些小问题。给我带来便利。
当然,也有不完善的地方,比如喂食时间不能手动设置,是程序写死了了滴,但是我想说的是,时间真的很紧,与其去开发这个一个功能,还不如直接改源码,串口重新烧录一遍,也就OK了,这个不是产品。
好了,自动喂鱼的事情是解决了,但是自动换水是不是也该考虑一下,平时,我是5-6天换一次水,但是水泵我也没有现成的,年后在想办法吧,不然以后国庆节,全家出去耍了,这些鱼也是个麻烦。
这次春节放假10天,只也希望它们能够挺住吧。
