GD32F303固件库开发(11)----ADC在DMA模式下扫描多个通道
概述
本章主要配置,ADC在DMA模式下扫描多个通道,通过串口进行打印。 查阅手册可以得知,PA9、PA10为串口0的输出和输入口。 需要GD样片的可以加群申请:615061293 。
gd32f303
ADC通道配置
gd32f303
硬件准备
这里准备了1块开发板进行验证,分别是GD32303C_START开发板。
gd32f303
keil配置
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,如果要使用printf(),必须开启。
gd32f303
使能串口
/* 使能GPI0A,用PA9、PA10为串口 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    /*使能串口0的时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
    /*配置USARTx_Tx(PA9)为复用推挽输出*/
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9);
    /*配置USARTx_RxPA9)为浮空输入 */
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
    /* USART 配置 */
    usart_deinit(USART0);//重置串口0
    usart_baudrate_set(USART0, 115200U);//设置串口0的波特率为115200
    usart_word_length_set(USART0, USART_WL_8BIT);          // 帧数据字长
        usart_stop_bit_set(USART0, USART_STB_1BIT);               // 停止位1位
    usart_parity_config(USART0, USART_PM_NONE);           // 无奇偶校验位
    usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);//使能接收器
    usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);//使能发送器
    usart_enable(USART0);//使能USART
串口重定向
/* retarget the C library printf function to the USART */
int fputc(int ch, FILE *f)
    usart_data_transmit(USART0, (uint8_t)ch);
    while(RESET == usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_TBE));
    return ch;
串口重定向后就可以使用printf进行打印。
ADC通道设置
gd32f303
DMA设置
gd32f303
ADC0初始化
void rcu_config(void)
    /*使能GPIOA时钟 */
    /* 使能ADC时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC0);
    /* 使能DMA0时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA0);
    /* 配置ADC速率 */
    rcu_adc_clock_config(RCU_CKADC_CKAPB2_DIV6);
GPIO初始化
void gpio_config(void)
    /* config the GPIO as analog mode */
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_0);
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_1);
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_2);
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_3);
ADC0配置
void adc_config(void)
        adc_deinit(ADC0);
    /* ADC mode config */
    adc_mode_config(ADC_MODE_FREE);
    /* 开启连续转换 */
    adc_special_function_config(ADC0, ADC_CONTINUOUS_MODE, ENABLE);
    /* 开启扫描模式 */
    adc_special_function_config(ADC0, ADC_SCAN_MODE, ENABLE);
    /*数据右对齐 */
    adc_data_alignment_config(ADC0, ADC_DATAALIGN_RIGHT);
    /* ADC channel length config */
    adc_channel_length_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, 4);
    /* ADC regular channel config */
    adc_regular_channel_config(ADC0, 0, ADC_CHANNEL_0, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    adc_regular_channel_config(ADC0, 1, ADC_CHANNEL_1, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    adc_regular_channel_config(ADC0, 2, ADC_CHANNEL_2, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    adc_regular_channel_config(ADC0, 3, ADC_CHANNEL_3, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    /* ADC 软件触发(规则组) */
    adc_external_trigger_source_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC0_1_2_EXTTRIG_REGULAR_NONE);
    adc_external_trigger_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ENABLE);
    /* ADC DMA function enable */
    adc_dma_mode_enable(ADC0);
    /* enable ADC interface */
    adc_enable(ADC0);
    /* ADC校准和复位校准 */
    adc_calibration_enable(ADC0);
DMA0初始化
void dma_config(void)
    /* ADC_DMA_channel configuration */
    dma_parameter_struct dma_data_parameter;
    /*  ADC DMA0_0初始化 */
    dma_deinit(DMA0, DMA_CH0);
    /* initialize DMA single data mode */
    dma_data_parameter.periph_addr  = (uint32_t)(&ADC_RDATA(ADC0));//外设基地址
    dma_data_parameter.periph_inc   = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;//内存地址增量模式
    dma_data_parameter.memory_addr  = (uint32_t)(&ADC0_Value);//数据存放地址
    dma_data_parameter.memory_inc   = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;//内存地址增量模式
    dma_data_parameter.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_16BIT;//dma外设宽度16位,半字
    dma_data_parameter.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_16BIT;
    dma_data_parameter.direction    = DMA_PERIPHERAL_TO_MEMORY;//传输模式,外设到存储(接收)
    dma_data_parameter.number       = 40;//长度
    dma_data_parameter.priority     = DMA_PRIORITY_HIGH;//优先级高
    dma_init(DMA0, DMA_CH0, &dma_data_parameter);
    dma_circulation_disable(DMA0, DMA_CH0);//循环模式开启dma_circulation_enable(DMA0, DMA_CH0)//dma_circulation_disable
        /* enable DMA transfer complete interrupt */
    dma_interrupt_enable(DMA0, DMA_CH0, DMA_INT_FTF);    //打开全部完成中断
    /* enable DMA channel */
    dma_channel_enable(DMA0, DMA_CH0);    /* DMA内存到内存模式不开启 */
DMA0_Channel0_IRQHandler()
void DMA0_Channel0_IRQHandler(void)
  if(dma_interrupt_flag_get(DMA0, DMA_CH0, DMA_INT_FLAG_FTF)==SET)
        dma_interrupt_flag_clear(DMA0, DMA_CH0, DMA_FLAG_FTF);//清除DMA通道传输完成标志
        dma_channel_disable(DMA0, DMA_CH0);
        ADC0_Flag=1;
初始化定义
/* system clocks configuration */
    rcu_config();
    nvic_irq_enable(DMA0_Channel0_IRQn, 0, 0);
    /* GPIO configuration */
    gpio_config();
    /* DMA configuration */
    dma_config();
    /* ADC configuration */
    adc_config();
        /* ADC software trigger enable */
    adc_software_trigger_enable(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL);
数据采集
while (1)
            if(ADC0_Flag==1)
                ADC0_0=0;
                ADC0_1=0;
                ADC0_2=0;
                ADC0_3=0;
                for(i=0;i<40;)
                    ADC0_0+=ADC0_Value[i++];
                    ADC0_1+=ADC0_Value[i++];
                    ADC0_2+=ADC0_Value[i++];
                    ADC0_3+=ADC0_Value[i++];
          printf("\\n");
          printf("adc1_IN0(PA0)=%4.0d,ADC_IN0=%1.4f\\r\\n",ADC0_0/10,ADC0_0/10*3.3f/4096);
          printf("adc1_IN1(PA1)=%4.0d,ADC_IN1=%1.4f\\r\\n",ADC0_1/10,ADC0_1/10*3.3f/4096);
          printf("adc1_IN2(PA2)=%4.0d,ADC_IN2=%1.4f\\r\\n",ADC0_2/10,ADC0_2/10*3.3f/4096);
          printf("adc1_IN3(PA3)=%4.0d,ADC_IN3=%1.4f\\r\\n",ADC0_3/10,ADC0_3/10*3.3f/4096);
            ADC0_Flag=0;
        adc_config();
        dma_memory_address_config(DMA0, DMA_CH0, (uint32_t)(&ADC0_Value));
        dma_transfer_number_config(DMA0, DMA_CH0, 40);
      delay_1ms(1000);
测试结果
输入固定电压进行测试。
gd32f303
测试结果如下。
gd32f303
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-30
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
