芯炽14位ADC芯片SC1254兼容AD9253用于固态激光雷达中
模拟技术
2314人已加入
固态激光雷达由于接收连续光,其结构简单,并具备寿命长、扫描精度高、速度快、可控性好、对于温度和振动的适应性强等优点,未来在路侧单元和车载方面是主要应用方向。某项目用到的调频连续波(FMCW)发射光和接收光差频信号对ADC采样率要求高,采集的数据多,采集的信号稠密。
在这里的推荐芯炽的ADC芯片SC1254,原理框图如下:
adc
在固态激光雷达上采用芯炽的ADC SC1254,优势如下:
1、芯炽的高精度高速4通道、14位、80/100/110MSps模数转换器(ADC)SC1254,内置采样保持电路,采样率最高可达110MSPS,固态激光雷达产品的回波信号要到200MHz以上,所以SC1254可以满足采集回波信号的要求。
2、SC1254采用1.8V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电源或驱动器件。
3、SC1254主要包括多级流水线、输出驱动电路、内部基准产生电路、时钟稳定电路、控制逻辑、数字校正电路以及输出驱动电路等。
4、SC1254支持各通道单独进入省电状态,禁用所有通道时,典型功耗低于2mW。
5、SC1254信噪比(SNR)为73dB,该芯片采用CMOS工艺制造,QFN48封装可以完全替代ADI的AD9253,价格优势明显。
下面是该芯片的功能框图:
adc
审核编辑:汤梓红
