反射膜的工作原理及其分类介绍
1.2w人已加入
反射膜是LCD背光源模组构成材料的一部分,位于背光模组的最底部,在导光板的下面,其作用是将透过导光板漏到下面的光线再反射回去,重新回到面板侧,从而达到减少光损失,增加背光亮度的目的。
反射膜
 NO.1    反射膜的分类
反射膜
其中白色聚酯反射膜占了99.8%以上的份额。
反射膜
反射膜的反射率一般要求在96%以上,而涂布高反射率涂层后或镜面镀银后,反射率将提高到97%以上,最高将达到100%。
 NO.2  反射膜的结构
白色反射膜按照层间结构可分为单层结构、双层结构和三层结构。
反射膜
单层结构反射膜即整个膜的横切面是均匀一致的,单层结构的反射膜密度较高,内添加大量无机添加剂,形成不透光的效果,从而起到表面反射的作用,单层反射膜反射率一般较低或偏厚。
三层结构的反射膜横切面可分为芯层和上下两个表层,三层结构的反射膜密度一般较低,在芯层做文章,通过加入密度小的烯烃类材料或加入发泡材料实现降低密度,可以做到密度在0.8g/cm³以下,甚至更低。
表层一般采用纯聚酯或适当填加一部分无机颗粒,以改善表面光泽度,提高反射率。三层绪构反射膜的反射率一般比较高。
双层结构的反射膜类似于三层结构,而少了一个表层。
 NO.3    反射膜的工作原理
当光线投射到反射膜表面时,由于反射膜不透光度多在99%以上,因此绝大部分光线发生了表面反射。
反射膜
镀银镜面反射膜入射光和反射光是一一对应的,发生的是镜面反射,反射膜表面光泽度越高,则反射率越高。
反射膜
而白色反射膜表面微细的凹凸结构,使光线发生多个方向的反射,也就是扩散反射,扩散反射是白色反射膜主要的反射方式。
对白色反射膜而言,光线除表面散射外,同时一部分光线折射进入薄膜介质中,薄膜内部由于有大量的填料和/或微泡,光线遇到这些异物又会发生反射,折射和再反射,尤其是微泡内介质的折射率1.0,光线在微泡的内表面将发生反射,及较大角度的折射。
所有这些复杂的内部结构,都很好地阻止了光线不能顺利透过薄膜介质,进而改变光路反射回薄膜表面。
因此,白膜不但要求高的不透光度,60°角的表面光泽度要求低于40%。
如果在薄膜的背面涂布一层白色涂层,或镀一层镜面镀层,也会提高反射率。
 NO.4    反射膜的生产工艺
通过不同技术途径,制造白色聚酯薄膜及以此为基膜在其上进行涂层(或镀层) 进一步改善反射率,是现在和将来不断发展和改进的方向。
白色聚酯反射膜制造过程一般分为干燥、挤出铸片、双向拉伸、牵引收卷和分切包装等工艺过程。
反射膜
 NO.5    反射膜的涂层和镀层技术
在白色聚酯反射膜的一个表面进行涂层或镀层处理,对反射膜的反射率进行改善,是随着反射膜的发展而不断完善的技术。
反射膜的涂层或镀层结构,包括透明或白色聚酯薄膜作为基膜,粘接层和镀铝层或白色涂层。
反射膜的涂层,一个作用是可以提高反射率,另一个作用是可以吸收紫外线,防止白色聚酯薄膜老化变黄。在白色聚酯薄膜的一个表面涂布反射涂层,另一面则是白色的聚酯薄膜。
而反射膜镀层的作用就是提高反射率,在透明聚酯薄膜的一个表面镀银,镀层及保护层的厚度在1um左右,镀层反射膜一般比较薄,基膜厚度多在100um 以下,但反射效率很高,遮光性能好,如日本丽光的37W01、惠和的NR-1。
 NO.6    反射膜的应用场景
反射膜反射膜反射膜反射膜
导光板侧边的侧反反射膜
反射膜
 NO.7    结束语
反射膜作为背光的子部件之一,进一步提升了光学的利用率,随着背光的结构的变化,反射片的结构也越来越多样化。
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
jf_20672986 2022-12-21
0 回复 举报
感谢分享!!!!!!!!!!!!! 收起回复
