氧气传感器广泛应用于哪些场合?
今日头条
1097人已加入
氧气耗尽安全警报
根据OSHA规定,当氧气含量低于19.5%时,室内空气安全就会受到影响。在几乎每一种情况下,由于二氧化碳、氩气或其他惰性气体储罐意外释放到封闭区域,氧气水平都会降低。氧气传感器用于氧气耗尽安全警报中,当室内氧气水平达到19.6%或更低时,警告环境内的工作人员,空气质量不安全。
低温环境氧浓度监控报警
低温涉及在非常低的温度下直接处理对不同材料的影响。例如,液态氮气体在低温中起着很大的作用,因为它常用于实现低温,但如果没有适当的监测,可能会非常危险。随着低温和低温疗法的日益普及,现在直接需要氧气耗尽传感器来保护在低温气体周围工作的个人。
CO2干冰灭火系统氧和CO2浓度监控
计算机实验室和其他不建议使用水基灭火的环境中的CO2灭火系统,使用氧气安全警报和CO2浓度警报器,以警告使用者氧气是否被CO2取代。
医学研究过程中氧浓度测量
医学研究人员使用氧气消耗传感器进行各种科学实验。当在研究实验室中研究环境氧时,氧损耗传感器可以进行高精度的测量,而0-100%的传感器。只能精确到0.1%的氧气。
惰性气体安全监控
从事液氮、氢气、二氧化碳、氦气或氩气等惰性气体工作的科学家和工程师依靠氧气耗尽传感器来警告他们实验室中的气体泄漏。
工业过程,如焊接,使用罐压缩氩气,冷却剂,如氢气或二氧化碳,或任何压缩惰性或惰性气体,依赖于氧消耗传感器在工作场所。这些依赖于加压气体的工业过程都依赖于工人的氧气消耗传感器。
总的来说,氧气传感器和工具对于人类的安全以及在其他压缩惰性气体中或周围工作的任何人都是至关重要的。
氧气损耗场合氧浓度传感器介绍
SST荧光氧传感器
Luminox LOX-02-F 25%氧气流量传感器-使用氧气荧光猝灭原理测量环境氧气水平。该传感器模块包括用于封闭系统氧气测量的管帽适配器。它用于许多医疗和科学环境。
传感器
Luminox LOX-02 25%氧气传感器-测量环境氧气水平,提供更低的功率要求和更长的使用寿命。
矿用氧气安全报警或化工厂氧气安全报警器是围绕LuminOX LOX-O2传感器构建的壁挂式装置。它监测二氧化碳、氮气或氩气等气体储罐附近的室内氧气水平。
荧光氧传感器产品典型参数:
测量气体:氧气
测量范围:0 ~ 25% O2
传感方法:氧猝灭荧光
测量间隔:1个采样/秒
响应时间:< 30秒
预热时间:< 60秒
精度:满量程< 2%
解析:0.01%
温度精度:+/- 2℃
工作温度:-30℃~ +60℃
气压范围:500至1200毫巴
寿命:5年
荧光氧传感器产品特性:
低漂移和交叉灵敏度
内置气压和温度传感器
串行UART输出
符合RoHS标准
可选RS485 Modbus RTU变送接入PLC系统
审核编辑 黄昊宇
