手把手带你制作电磁炮
1.2w人已加入
在诸多电影中电磁炮都被赋予上神器是光环,这被视为神器的电磁炮到底是如何去运行的?其实也并不那么神秘。今天这里给大家科普一些电磁炮的知识。并且聊一聊简易电磁炮系统的制作以及用到的材料。是的,你个人可以很容易的完成简易电磁炮系统的制作。
第一个问题:电能如何转化为动能
根据不同的原理和结构,可以将电磁炮所用的磁场力分为如下几种:
(1)“外电路直接提供的弹丸电流”在外磁场中受到的力。这种力既可以是排斥 力,也可以是吸引力,如轨道炮应用。
(2)变化的磁场排斥良导体,即“弹丸感应电流”在外磁场中受到的力。弹丸 电流不是由外电路直接提供,而是用电磁感应的方式产生。这种力一般为排斥力。如 物理课本中的“跳环实验”、“感应炮应用”。
(3)磁场吸引铁器:铁磁材料(如钢、铁、铁氧体)制成的弹丸在外磁场中受 的力。一般为吸引力,如磁阻炮应用。
根据上述原理的差别,可以把电磁炮的分类汇总如下:
电磁炮
电磁炮
感应炮原理图
第二个问题:如何理解“磁场中受到的力”
“外电路直接提供的弹丸电流”在外磁场中受的力——安培力
电磁炮
直流电流中的安培力
电磁炮
环形电流右手定则
用安培力即“弹丸电流在外磁场中受到的作用力”,可以更精确地解释磁阻炮的 电磁力,思路如下。首先,外磁场显然是来自线圈的。然后,解释弹丸电流需要引入“磁化电流”的 概念。参考下图,
电磁炮
弹丸表面的磁化电流
将铁磁介质放入外磁场,它的分子会产生和外磁场方向相同的分子磁场,考虑这些分子磁场对应的分子电流会发现:均匀磁化时,介质内部各处总是 有相反方向的分子电流流过,会相互抵消;只有横截面边缘处的分子电流未被抵消, 形成与横截面边缘重合的一层电流——磁化电流。
引入“磁化电流”的概念后,磁阻炮的电磁力就可以解释为“弹丸上的磁化电流 在线圈产生的磁场中所受的安培力”。弹丸之所以受到吸引力,是因为铁磁体的磁化 电流具有这样的方向——它所产生的磁场方向与外磁场相同,所以安培力方向朝向 线圈。
第三个问题:电磁炮制作的材料和工具有哪些
电磁炮
电磁炮
电磁炮
电磁炮
以上的材料就可以打造一个简易电磁炮系统。
审核编辑:汤梓红
