GD32F303固件库开发(12)----输出PWM及修改PWM频率与占空比
概述
本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过开发板内进行验证。 本章主要配置定时器输出PWM,同时演示PWM频率与占空比。 查阅手册可以得知,PB11为定时器1的通道3,对应ST的为定时器2的通道4。 需要GD样片的可以加QUN申请:615061293 。
PWM
生成例程
这里准备了自己绘制的开发板进行验证。
PWM
使用PB11进行验证。
PWM
工作过程
在ST中查看下面工作原理图可以得知,时钟可以由内部Internal clock产生或者外部ETR。 同时可以设置复位,使能,向上/向下,计数。
PWM
在GD中,内部时钟源 TIMER_CK。
PWM
同时分频只能为1、2、4。
PWM
查看ST下列文档可以得知,定时器主要有TIMx_CNT、TIMx_PSC、TIMx_ARR控制。 同时预分频器(TIMx_PSC)范围位1-65535。
PWM
查看TIMx_PSC说明,可以得知定时器频率为 fCK_PSC / (PSC[15:0] + 1)
PWM
可以看到,当psc设置为不同的值的时候,计数频率也会发生改变。
PWM
查看GD的文档,可以得知,控制 PSC_CLK可以进行分频,定时器频率为 fPSC_CLK / (PSC+ 1)。
PWM
PWM
PWM
在ST中,同时ARR可以改变计数值,当写入的arr越大,他的频率越低,计数周期是ARR+1。
PWM
同时周期由TIMERx_CAR决定,pwm占空比由TIMERx_CHxCV决定。
PWM
ARR计数值如下所示。
PWM
PWM
占空比定义如下所示。
PWM
PWM频率计算如下所示。 其中ARR在GD中中用CAR去定义了。
PWM
配置TIM参数,预分频系数设置为120-1, 自动重载值设置为1000-1,那么PWM频率为120,000,000/((120-1+1)*(1000-1+1))=1000Hz,即1KHz。
初始化代码
/*使能TIMER1时钟 */
        rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);
        /*使能GPIOB时钟 */
        rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
        /*使能复用时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);
        /*设置io口,设置为复用模式 */
    gpio_init(GPIOB,GPIO_MODE_AF_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_11);
        /*TIMER1全部重映射*/
        gpio_pin_remap_config (GPIO_TIMER1_FULL_REMAP, ENABLE);
        timer_oc_parameter_struct timer_ocintpara;
    timer_parameter_struct timer_initpara;
        /*定时器复位 */
    timer_deinit(TIMER1);
    /* TIMER1 configuration */
        /*时钟分频系数 */
    timer_initpara.prescaler         = 120-1;
    /*边沿对齐 */
        timer_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;
    /*上升计数 */
        timer_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;
    /*计数值 */
        timer_initpara.period            = 1000-1;
    /*根据prescaler,clockdivision最终该定时器时钟评率为1M */
        timer_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;
    /*重复计数器的值 */
        timer_initpara.repetitioncounter = 0;
        timer_init(TIMER1,&timer_initpara);
    /* CH0,CH1 and CH2 configuration in PWM mode */
        /*是否使能输出 */
    timer_ocintpara.outputstate  = TIMER_CCX_ENABLE;
    /*是否互补通道输出 */
        timer_ocintpara.outputnstate = TIMER_CCXN_DISABLE;
    /*输出极性 */
        timer_ocintpara.ocpolarity   = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;
    /*输出死区延迟的极性 */
        timer_ocintpara.ocnpolarity  = TIMER_OCN_POLARITY_HIGH;
    /*空闲状态下通道输出极性通道 */
        timer_ocintpara.ocidlestate  = TIMER_OC_IDLE_STATE_LOW;
    /*空闲时互补通道输出极性 */
        timer_ocintpara.ocnidlestate = TIMER_OCN_IDLE_STATE_LOW;
    /*配置通道 */
        timer_channel_output_config(TIMER1,TIMER_CH_3,&timer_ocintpara);
    /* CH3 configuration in PWM mode0,duty cycle 30% */
    /*设置阈值(比较值,调节占空比的时候调节这个值) */
        timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_3,300);
    /*输出模式配置 */
        timer_channel_output_mode_config(TIMER1,TIMER_CH_3,TIMER_OC_MODE_PWM0);
    /*不使用影子寄存器 */
        timer_channel_output_shadow_config(TIMER1,TIMER_CH_3,TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
    /* 使能定时器自动重装载值 */
    timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER1);
    /* 使能定时器 */
    timer_enable(TIMER1);
由于上述设置计数值位1000,那么设置30%的正占空比的ccr应该配置为30%*1000=300。
/ *设置阈值(比较值,调节占空比的时候调节这个值) * / timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_3,300);
PWM
修改PWM频率
修改PWM频率可以修改PSC或者ARR来进行改变。
PWM
设置TIM自动重新加载寄存器值。 初始设置为PSC为120-1,ARR为1000-1,若设置为500-1,那么他的频率应该是120M/(120-1+1)(500-1+1)=2k 占空比为300/500*100%=60%
timer_autoreload_value_config (TIMER1, 500-1);
PWM
在运行时设置TIM Prescaler。 初始设置为ARR为500-1,PSC为120-1,若设置为60-1,那么他的频率应该是120M/(60-1+1)(500-1+1)=4k 占空比为300/500*100%=60%
timer_prescaler_config (TIMER1, 60-1, TIMER_PSC_RELOAD_NOW);
PWM
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-30
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
