频谱分析仪维修检查常见故障及发生的原因
R&S频谱分析仪维修日常使用的电子测量仪器跟汽车一样也是需要定期维护保养的,而且每年都需要定期送检校准。那么工程师就需要掌握一些仪器日常检查和维护的方法,其中仪器自检和自校准功能非常重要,因为在使用这些功能的时候可以判断仪器工作状态是否正常。
频谱分析仪
R&S频谱分析仪维修检查常见故障及发生的原因
R&S频谱分析仪维修检查常见故障及其出现原因
故障一:黑屏。造成黑屏的原因一般来说电源出故障的几率高,因此先确定电源是否正常。频谱仪普遍采用开关电源,可利用开关电源的一般检修方法进行排除修复。若电源无问题,还有比较常见的原因是高压电路故障,在这里着重介绍一下频谱仪的液晶显示屏,液晶显示器发出的来光是它内部灯管发出的,灯管特性类似于家用日光灯,但它正常工作时需要400~800V的高压,若灯管不亮,就先用高内阻万用表测试高压是否有故障,若高压正常,则更换灯管;否则就是高压逆变电路故障。
故障二:已保存的测试数据在使用时无法调用。频谱分析仪具有对测试的频谱数据结果进行保存和随时调用功能,如果已保存的频谱数据无法调用,主要原因是由于频谱仪数据存储空间的限制,当存储文件数据超出存储空间时,新数据就无法再保存进去,因此虽然文件显示已保存成功,但文件列表中并没有记录,造成无法调用,这时将原有的旧文件删除,保存的频谱数据调用就能正常。
故障三:开机后自检不过。现代频谱分析仪都带有微处理器,其自身对故障可进行诊断,在检修时可充分利用其这个功能,便于快速判断故障出处。若自检不过,根据出错提示信息,大致可判断问题所在,再对相关电路原理进行分析,能够比较快的找到故障点,然后采取相应的措施排除故障。本人曾遇到过两次自检不通过故障,依据自诊断提示,一次是变频电路中的集成块损坏,另一次是峰值检波电路中有断线所致。
故障四:全波段信号测试幅度不准确。对此故障的诊断用分段排除法,即用一台合适的微波信号源作为被测信号,再用一台频谱仪作为测试仪,从信号输入端开始,对电路输入信号和输出信号的幅度进行测试,查找反常现象,判断故障出处。若步进衰减器故障,一般情况比较常见的原因是由于衰减器触点接触不良或模块损坏,导致插损异常,引起测试幅度不准确,解决办法是清洁触点进行修复或者更换模块。要是本振电路故障,可在本振电路的参考环、取样环、耦合器、隔离器、放大器等端口进行检查测试,对损坏的器件进行更换修复,必要时更换整个部件。而对于变频器常见故障是变频器件损坏或者是信号传输故障,用清理虚焊点和调谐耦合电容方法可排除信号传输故障。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的 R&S频谱分析仪维修检查常见故障及发生的原因。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
