开关模式电源与线性稳压电源的区别
电源/新能源
3399人已加入
众所周知,电源单元是电路的重要组成部分,因为它为电路提供正常运行所需的电源。几乎所有的电子设备都需要一个没有任何波动的恒定电压。电源会将未稳压的电源转换为稳定的稳压电源。基本上有两类电源:线性稳压电源和开关模式电源。
什么是开关模式电源?
开关模式电源,英文名Switch Mode Power Supply,简称SMPS,它是一种电源单元 (PSU),使用某种开关设备将电能从电源传输到负载。通常情况下可以是交流或直流,但负载是直流。
开关模式电源最常见的应用是计算机的电源单元,并且以其高效率、低成本和高功率密度等优点成为电子设备的标准电源供应器类型。
结构单元
开关模式电源是一种稳压电源,它使用高频开关稳压器对电源进行转换,并以高效的方式调节输出。
开关稳压器又是一个晶体管(如功率MOSFET),就像线性稳压器一样,但不同之处在于,SMPS中的传输晶体管不会持续保持饱和或完全导通状态,而是在完全导通和完全关闭状态之间切换一个非常高的频率,因此得名开关模式电源。
由于开关元件(即晶体管)处于活动状态的平均时间较少,因此与线性稳压电源相比,浪费或作为热量耗散的功率量非常少。这反过来导致SMPS的高效率运行,因为传输晶体管(或开关元件)上的压降非常小。
晶体管的开关动作使用称为脉冲宽度调制 (PWM) 的技术进行控制,输出电压可以通过PWM的占空比进行调节。SMPS单元的基本结构如下图所示:
线性稳压电源
在上述电路图中,未稳压的直流电源提供给开关模式DC-DC斩波电路,输出是稳压直流电源。
通常情况下,高频变压器将成为此DC-DC转换器的一部分,用于缩放和隔离的目的。
与线性稳压电源的区别
线性稳压电源是一种借助串联传输控制元件来调节输出电压的电源,串联调整元件的基本示例是电阻器。但经常使用的串联传输元件是有源或线性模式下的BJT或MOSFET器件,并与负载串联。
根据输入或负载的变化,通过晶体管的电流会发生变化,以保持输出恒定。输入和输出(负载)电压之间的差异在晶体管两端下降,并且这种多余的功率(即输入和输出(负载)功率之间的差异)通过晶体管以热量的形式耗散。
下图显示了线性稳压电源的基本结构:
线性稳压电源
从上述电路中,输入交流电源被提供给整流器和滤波器以将其转换为直流电,但是这种直流电源是不受调节的,因为它很容易随着输入的变化而变化。而该未调节直流电源作为线性调节器的输入。
通过对比开关模式电源基本结构图可以发现,线性稳压电源和开关模式电源结构之间的主要区别在于,在线性稳压电源的情况下,输入交流电被降压、整流和滤波以获得未稳压的直流电,而在开关模式电源的情况下,输入交流电直接整流和滤波,未经稳压的高压直流提供给高频DC-DC转换器。
下面简单整理线性稳压电源和开关模式电源二者之间的主要区别,仅供参考:
线性稳压电源
尽管开关模式电源 (SMPS) 的设计比线性稳压电源更复杂,但其高效率、高功率能力和稳定性等优势是用户选择SMPS作为敏感电子设备的电源单元的主要因素。
主要优势
大多数电子直流负载,如微处理器、微控制器、LED、晶体管、芯片、电机等,均由电池等标准电源供电。不幸的是,电池的主要问题是电压太高或太低。因此,SMPS将提供稳定的直流输出。
SMPS是一种多功能电源,可以根据应用类型选择不同的拓扑结构,例如升压、降压、输入和输出隔离的电源。
另外,一个好的SMPS设计,其效率可以高达90%甚至更高。相反,线性稳压电源的效率取决于传输晶体管的压降,但不管怎样,其电源效率都没有开关模式电源高。
什么是电源效率?举个列子,假设有一个3V锂电池,必须降压至1.8V负载,消耗100mA的电流。晶体管中以热量形式浪费的功率为0.12W,因此电源效率为40%。
更重要的是,SMPS IC或多或少具有分立式SMPS设计的所有功能,因此它允许工程师对定制项目的设计进行试验。
结构设计
与线性稳压电源相比,开关电源模式的电路的设计相当复杂。但这种设计的复杂性有一个优势,因为它将产生稳定且正常的直流电源,能够针对给定的物理规格(尺寸、重量和成本)以高效的方式提供更多功率。
下图显示了将交流输入转换为稳压直流的SMPS的简化框图:
线性稳压电源
尽管SMPS电源有多种设计类型,但所有设计都或多或少类似于上图所示的结构。SMPS中的主要设计类型是:
AC-DC,其中AC电源作为输入,在输出端获得经过调节的DC。
直流到直流升压转换器,其中输入直流电压升压,即输出电压大于输入。
直流到直流降压转换器,其中输入直流电压被降压,即输出电压小于或等于输入电压。
在DC-DC SMPS系统的情况下,输入DC通常由电池提供,因此,DC-DC转换器电路(升压和降压)在电池供电系统中很常见。
再看看上图中的SMPS设计,它代表了一个典型的交流到直流转换器,不难发现该SMPS设计的基本工作原理,及输入交流电源提供给整流器和滤波电路。此步骤会将高压交流电转换为高压直流电。
这种高压直流被提供给高速开关元件,如功率MOSFET。该开关的输出是高频、高压脉动交流电,提供给高频降压变压器。该变压器的输出是低压交流信号,该信号又提供给整流器和滤波电路以获得低压直流电。
注意事项
开关模式电源在当前电子电路中应用中非常的广泛,它是作为常用的供应电源之一。但是,在使用开关模式电源时,需要注意以下几点内容:
任何SMPS设计的共同特征是将输入交流电转换为高压直流电,并将该高压直流电转换为高压高频方波 (AC)。这种高压和频率交流电被转换为稳压直流电。
方波振荡器和高速电子开关(如MOSFET)负责将直流电转换为高频交流电。同样的原理也用在方波逆变器中。
通过将输入交流或直流(在对交流进行整流和滤波之后)转换为高频交流,可以减小电感器、变压器和电容器等组件的尺寸和价格,即它们可以更小、更便宜。
由于开关产生的高频交流信号是方波,因此可以借助脉宽调制 (PWM) 调节输出电压。电压通过隔离器电路反馈到控制电路(控制PWM)。有了这个反馈,来自振荡器的PWM的占空比可以改变,因此输出得到完美调节而没有任何过电压。
来自高频AC的采样电流(开关后的信号)与参考电流进行比较并提供给控制电路,从而提供过流保护。
输出DC与输入电源完全隔离,甚至反馈信号也在光耦合器的帮助下隔离。
与线性稳压电源中用作串联传输晶体管的晶体管相比,用方波驱动开关晶体管 (MOSFET) 可确保功耗非常低。
由于SMPS中存在高频交流信号,因此可能会出现高频谐波,因此SMPS更容易受到射频干扰。
总结
电源电路在每个电气和电子电路中扮演着重要的角色,它们为猫头鹰电路或机器、计算机等负载提供电力。这些不同的负载需要不同范围和特性的不同形式的电力。因此,通过使用不同的功率转换器将功率转换成期望的形式。
基本上来看,不同的负载使用各种类型的电源,如SMPS(开关模式电源)、线性稳压电源、AC电源、AC-DC电源、可编程电源、高压电源和不可中断电源等。
