CISSOID推出JUPITER高电压225℃碳化硅电源开关
新品快讯
29人已加入
  高温半导体供货商 CISSOID 稍早前推出一款高电压225℃碳化硅电源开关 JUPITER 「木星」,据称是首款以简单0/5V逻辑电平无缝闸极控制的高温碳化硅高电压开关,操作温度-55℃~+225℃。
  CHT-JUPITER 是一款600V,在225℃漏极电流额定为1A的常关开关。它包含一个碳化硅组件,和它是包装在一个密封的TO -254金属封装,保证可从-55℃~+225℃温度下操作。
  CHT-JUPITER的导通电阻范围是由25℃时0.7奥姆至225℃时1.25奥姆。其输入电容通常为430pF。于225℃的闸极漏电流和漏极漏电流分别是160nA 和 250μA。
  这种新装置的一个主要特点是它能够由0/5V逻辑电平讯号来驱动,大大降低了驱动阶段的复杂性。尤其是,CHT-JUPITER大大简化了如开关模式电源(SMPS)和必须在极端环境下运作的驱动马达等中等功率、高电压转换器的设计。CHT-JUPITER可令电子工程师降低其电气原理图的复杂性,缩短零件用料,改善其系统的可靠性,重量和大小,并同时减少了在应用中的冷却需求。
