来练习一个写Redis部署的脚本
继Nginx和MySQL的部署脚本之后,相信只要你跟着写了,那么里面的很多关键精髓你已经知晓,今天就来练习一个写Redis部署的脚本吧。
同样地,先给出部署步骤:
1)下载
cd /usr/local/src
sudo wget -O redis-7.0.4.tar.gz  https://codeload.github.com/redis/redis/tar.gz/refs/tags/7.0.4
2)安装
#解压
sudo tar zxvf redis-7.0.4.tar.gz
cd redis-7.0.4/
## 编译,安装并指定路径
sudo make
sudo make PREFIX=/usr/local/redis install
## 创建conf和log目录
sudo mkdir /usr/local/redis/{conf,log}
## 创建数据目录
sudo mkdir -p /data/redis
## 创建redis服务的用户,并更改目录属主
sudo useradd -s /sbin/nologin redis
sudo chown redis /data/redis /usr/local/redis/log
3)修改配置文件
sudo cp redis.conf /usr/local/redis/conf/
sudo vi /usr/local/redis/conf/redis.conf #修改如下
daemonize no  改为  daemonize yes
logfile ""  改为  logfile "/usr/local/redis/log/redis.log"
dir ./  改为 dir /data/redis
pidfile /var/run/redis_6379.pid 改为  pidfile /usr/local/redis/log/redis_6379.pid
在# requirepass foobared  下面增加一行
requirepass aminglinux.Com
4)定义systemd服务管理脚本
sudo vi /lib/systemd/system/redis.service ##内容如下
[Unit]
Description=redis
After=network.target
[Service]
User=redis
Type=forking
TimeoutSec=0
PIDFile=/usr/local/redis/log/redis_6379.pid
ExecStart=/usr/local/redis/bin/redis-server /usr/local/redis/conf/redis.conf
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
5)启动redis服务
## 更改内核参数
sudo vi /etc/sysctl.conf  #加入两行
net.core.somaxconn = 2048
vm.overcommit_memory = 1
## 使内核参数生效
sudo sysctl -p
## 加载redis服务
sudo systemctl daemon-reload
## 开启开机自启
sudo systemctl enable redis
## 启动服务
sudo systemctl start redis
把部署步骤写成shell脚本:
#!/bin/bash
ck_ok()
        if [ $? -ne 0 ]
        then
                echo "$1 error."
                exit 1
        fi
download_redis()
    cd /usr/local/src
    if [ -f redis-7.0.4.tar.gz ]
    then
        echo "当前目录已存在redis-7.0.4.tar.gz"
        echo "检测MD5"
        file_md5=`md5sum redis-7.0.4.tar.gz | awk '{print $1}'`
        if [ ${file_md5} == '3a2ce76ef8f5ca3cc6463c487f2d532c' ]
        then
            return 0
        else
            echo "file redis-7.0.4.tar.gz md5 check failed"
            /bin/mv redis-7.0.4.tar.gz redis-7.0.4.tar.gz.old
        fi
    fi
    ck_ok "下载redis"
install_redis()
    cd /usr/local/src
    sudo tar zxf redis-7.0.4.tar.gz
    ck_ok "解压redis源码包"
    cd redis-7.0.4/
    sudo make && sudo make PREFIX=/usr/local/redis install
    ck_ok "编译和安装redis"
    sudo mkdir -p /usr/local/redis/{conf,log}
    if id redis &>/dev/null
    then
            echo "系统已经存在redis用户,跳过创建"
    else
            echo "创建redis用户"
    fi
    ck_ok "创建redis用户"
    sudo chown -R redis /data/redis /usr/local/redis/log
config_redis()
    echo "配置redis.conf"
    sudo /bin/cp /usr/local/src/redis-7.0.4/redis.conf /usr/local/redis/conf/redis.conf
    sudo sed -i 's/daemonize no/daemonize yes/' /usr/local/redis/conf/redis.conf
    sudo sed -i 's@logfile ""@logfile "/usr/local/redis/log/redis.log"@' /usr/local/redis/conf/redis.conf
    sudo sed -i 's@dir ./@dir /data/redis@' /usr/local/redis/conf/redis.conf
    sudo sed -i 's@pidfile /var/run/redis_6379.pid@pidfile /usr/local/redis/log/redis_6379.pid@' /usr/local/redis/conf/redis.conf
    sudo sed -i '/# requirepass foobared/a requirepass aminglinux.Com' /usr/local/redis/conf/redis.conf
    echo "配置systemd service"
    cat >/lib/systemd/system/redis.service <
说明:几个关键要领
1)下载之前要先判断本地是否已经下载过该包,如果本地已经有包,还需要判断该包的md5是否符合预期;
2)解压后和make以及make install后都要做判断,这是关键操作,如果这个没做对,后面的步骤没必要执行;
3)创建用户之前先做判断,看看用户是否已经存在;
4)启动完服务还要检查服务到底有没有起来。
审核编辑:刘清
