优化明亮环境下屏幕可用性的技术
  制造商使用各种技术来微调LCD屏幕,以满足此类苛刻的应用。应用技术的正确组合是成功的关键。
  在明亮环境中的可用性是用于工业环境的显示器的关键特征之一。许多工业LCD设计为安装在室外或明亮的设施中。在为您的应用选择最佳解决方案时,首先要深入研究每种可能性,然后确定哪一种最适合您的特定应用。
  影响户外可读性的主要因素
  你有没有想过为什么在阳光下看不到显示器?我们列出了影响显示器可读性的一些主要因素以及解决潜在问题的相应解决方案。户外使用中的主要问题之一是光的反射,根据界面的性质,光可以是镜面反射的或漫射的。有几种面板增强方法可以提高屏幕在阳光下的可用性:半透反射屏幕、应用调光、使用 AR/AG 玻璃、光传感器或光学粘合。
  优化屏幕可用性的技术
  制造商使用各种技术来微调LCD屏幕,以满足此类苛刻的应用。应用技术的正确组合是成功的关键。让我们仔细看看每种方法。
  半透反射LCD技术–此方法可应用于某些选定的常规TFT LCD。通过强加的反射功能,修改后的LCD可以反射通过LCD单元的环境光,并利用反射光束作为其照明。环境光越强,液晶屏看起来越亮。因此,修改后的LCD在照明条件下(包括阳光直射)下可见。
  超调光–在某些特定的用户条件下,有必要将显示器调整到比正常亮度更低的亮度水平。超调光技术提供更宽的亮度调节水平和出色的外观,以满足调黑要求。完全可调背光控制的高灵敏度使该产品成为白天和夜间环境的理想选择。
  AR/AG 玻璃– 保护玻璃上的防反射 (AR) 涂层在恶劣的环境光条件下表现良好。对于普通玻璃,环境光的强烈反射会降低能见度并给观看者带来问题。防反射涂层保护通过提高95%以上的透光率来增加对比度,并且可以有效地减少镜像。玻璃一侧或两侧的多层气相沉积涂层旨在最大限度地减少反射率并最大限度地提高透射率。另一种解决方案是防眩光(AG)涂层保护玻璃,这是一种微观粗糙的表面,层压在显示器的顶层,可以漫射眩光。具有轻微纹理表面的化学蚀刻玻璃可以通过散射在其表面上的光来减少反射。它可以柔化在观察区域反射中可见的直接光源的图像。
  光传感器 – 光传感器检测外部照明的变化,然后通过 I2C 接口将信号发送到 MCU。如果外部照明超过默认值,MCU 要求逆变器切换亮度。MCU将脉宽调制(PWM)信号传输到逆变器,然后逆变器改变面板的亮度。
  光学贴合 – 光的反射可以是镜面的、镜面状的或漫射的,具体取决于界面的性质。光学贴合有助于减少反射问题。通过使用折射率非常接近玻璃和面板的粘合剂(偏光片玻璃),我们可以减少光线通过玻璃和面板时发生的反射。
  总结
  在为您的应用选择LCD解决方案时,首先考虑操作环境非常重要。根据使用场景,您可以确定哪种技术更适合您的应用程序。Winmate Inc.的阳光下可读显示解决方案可用于工业操作。
  审核编辑:郭婷
