如何选择合适的气体检测报警器?-欧森杰
今日头条
1097人已加入
首先,选择红外可燃气体检测报警器。
对于风险高、检验报告要求高的可燃气体(蒸汽),建议使用红外可燃气体检测报告仪器。四合一气体探测器可检测各种可燃气体(蒸汽),可靠性强,无需维护,使用寿命长。当然,这些仪器更贵。
一些可燃气体检测点含有硫酸盐、卤毒硫酸盐、卤素化合物或铅。如果不能选择催化燃烧可燃气体检测报警器,可以选择红外可燃气体检测报警器。
红外气体检测器和报警器也可以选择一些可燃气体过低,不能通过催化燃烧传感器进行检测。
优点:红外气体传感器和仪器应用广泛,适用于监测绝大多数类型的污染气体。本发明具有精度高、选择性好、可靠性高、无中毒、不依赖氧气、环境干扰因素少、使用寿命长等优点。并逐渐成为未来市场的主流。
缺陷:由于技术壁垒高、市场份额低、生产规模小、成本高,基本在1000元左右。
二、选择催化燃烧可燃气体检测报警器。
原则上,催化燃烧可燃气体检测报警器可以检测石化行业的各种可燃气体,如烯烃、烷烃和其他有机可燃气体(蒸汽)。选择催化燃烧可燃气体检测报警器对这些可燃气体(蒸汽)有梦想的反应,可以检测各种可燃气体混合物的爆炸风险水平。不仅检测可靠,而且仪器也很便宜。例如,石油、石油产品、石油气体、天然气等化学品,如醛、醇、甲苯等可燃气体,催化燃烧可燃气体检测报警器是首选的爆炸探测器。
报警器
对于芳烃(如苯)、脂环族烃(如环己烷)、卤代烯烃(如氯乙烯)等可燃气体(蒸汽),也可选择催化燃烧可燃气体检测报警器进行检测。但是,应提前通知仪器制造商检测气体校准仪器,以确认其适用性和可靠性。需要注意的是,由于催化剂配方和传感器元件的生产工艺不同,会影响不同厂家生产类似仪器的检验性能。
对于氢气和少量无机可燃气体(如一氧化碳用于爆炸检测),也可选择催化燃烧可燃气体检测报警器,订单需要提前申报并相应校正。
催化燃烧爆炸探测器不适合含有对催化剂有严重毒性影响的物质(如上述物质)。此外,乙炔、氯乙烯等可燃气体在催化反应过程中会对传感元件产生不利物质,因此应为这些物质选择特殊的催化元件。
该传感器应用广泛,体积小,结构紧凑,性能稳定,缺点是选择性差。
三、固体电解质气体传感器。
传感器元件是离子对固体电解质膜的传导,称为电化学电池,分为正离子传导和阴离子传导。这是一个选择性很强的传感器。氧化锆固体电解质传感器的研究和实际应用越来越多。其机制是利用薄膜两侧两个电池之间的电位差等于浓缩电池电位。稳定的氧化铬固体电解质传感器已被用来测量钢水中的氧气和发动机的空燃比。
为了弥补固体电解质导电性的不足,近年来在固体电解质上涂上了一层气敏膜,将周围环境中气体分子的数量与介质中可移动颗粒的数量联系起来。
四、选择半导体可燃气体检测报警器。
半导体仪器容易受到环境因素(温度、湿度等)的影响,稳定性差,精度低。在环境因素变化小、检验要求低的情况下,可以选择低成本的半导体可燃气体检测报警器。在使用过程中,应增加设备的校正频率,以确保检测和报告的可靠性。目前,大多数餐厅厨房都是半导体的。
1.热线传感器是一种利用热导率变化的半导体传感器,也被称为热线半导体传感器。它用铂丝线圈包裹着二氧化锡层。铂丝除了加热外,还具有检测温度变化的功能。当施加电压时,半导体加热,氧气被表面吸收,从而降低了自由电荷的浓度。随着可燃气体的存在,由于自由电荷浓度的增加,导热率随着自由电荷浓度的增加而增加,排热率也相应增加,从而降低了铂丝的温度和电阻值。铂丝电阻值的变化与气体浓度呈线性相关。该传感器体积小、稳定、耐毒,可检测低浓度气体,在可燃气体检测中发挥重要作用。
2.非导电场效应晶体管气体传感器。场效应晶体管传感器利用钯吸收氢气,扩散到半导体硅和钯之间的界面,减少钯对H2和一氧化碳的敏感性。非导电场效应晶体管气体传感器是一种有前途的气体传感器,体积小,易于集成和多功能。
五、光学气体传感器。
1.具有光学特性的新型传感器。
这种类型的光纤温度传感器。光纤顶部涂有催化剂,与气体反应,产生热量。温度变化导致纤维温度变化。光纤温度检测达到实际水平,气体检测成功。
2.气体传感器的响应。
光反应气体传感器利用气体反应引起的颜色变化,如光强吸收。传感器元件理想,但气体光敏度变化有限,传感器自由度很小。
3.吸气传感器。
红外气体传感器是一种典型的吸收光学气体传感器。它根据气体固有的光谱吸收光谱来检测气体成分。非散射红外吸收光谱对二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮等气体高度敏感。
此外,紫外化氮、二氧化氮、二氧化硫和氮氧化物(CH4)等气体的紫外线吸收、非散射性紫外线吸收、相关光谱、二阶导数和自调光吸收方法灵敏度较高。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 黄昊宇
