一文详解5G NR帧结构
通信网络
626人已加入
新课讲解
NR 子载波间隔
帧结构
NR 帧结构
1 个 5G 帧长度为 10 ms, 包含两个长度为 5 ms 的半帧, 分别为半帧 0 和半帧 1, 每个半帧由5 个长度为 1 ms 的子帧组成, 半帧 0 由子帧号 0~4 组成, 半帧 1 由子帧 5~9 组成。每个子帧由若干个时隙构成, 具体每个子帧中包含时隙数由子载波带宽配置μ确定。
帧结构
μ =0 帧结构与 LTE 类似, 时隙的定义有差别
每个 10ms 无线帧被分为两个半帧, 10 个子帧, 一个子帧中的时隙个数由参数μ 确定
Tc=1/(480000*4096) 是基本时间单元, Ts 是沿用的 LTE 基本时间单元
每个时隙中的 OFDM 符号可配置成上行、 下行或 flexible
RE 和 RB
帧结构
NR 的 RE(Resource Element, 资源单元) 和 LTE 一样, 是子载波上的一个符号。但是 NR 的RB 和 LTE 的 RB 不一样, NR 的 RB 不再是“时频域” 资源, 而仅指“频域” 资源, 时域上仅含一个符号。NR 的 1 个 RB 包含 12 个子载波, 随着子载波带宽配置μ 不同, 1 个 RB 对应的实际带宽也不同。
NR 系统带宽
帧结构
3GPP 定义了 2 种频率范围:
FR1:6GHz 以下;FR2:6GHz 以上
系统带宽
帧结构
保护间隔
帧结构
最小保护带宽计算公式:
(CHBW x 1000 (kHz) - RB value x SCS x 12) / 2 - SCS/2
其中 CHBW:信道带宽 SCS: 子载波间隔
上下行时隙配比
帧结构
  审核编辑:汤梓红
