新品发布 | 瑞萨电子推出全新可编程时钟发生器,打造出将可编程性、功率、抖动和尺寸完美结合的业界理想
新品速递
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)宣布,推出新款时钟发生器VersaClock7。此款具有内部集成晶体版本可选的可编程时钟发生器产品家族,适用于高端运算系统、有线基础设施和数据中心设备中的PCIe和网络应用。VersaClock 7拥有无可比拟的灵活性,使设计人员能够配置不同输出频率、设置输入/输出(I/O)电平和定义通用I/O(GPIO)引脚功能。在结合低功耗、高性价比和小尺寸封装方面建立了全新标准。
瑞萨电子时钟产品部副总裁Zaher Baidas表示:“不同的应用和设备对计时的需求可能存在很大差异,而且经常在产品设计周期内发生变化。VersaClock 7为我们的用户带来可配置多种参数的灵活性,同时为他们的特定性能要求创造了最佳价值。”
位于内华达州里诺市的Databeans公司首席分析师Susie Inouye表示:“高集成度和灵活可编程性有助于制造商减少元件数量,以节省占板空间和功耗。此外,使用更少的元件可以降低因供应链中断等问题而对生产造成的风险。”
VersaClock 7时钟发生器的关键特性
  • 具有集成晶体选项的8-/12-差分输出
  • 12k-20MHz RMS Jitter低至150fs
  • 支持1.8V/2.5V/3.3V供电电源
  • 数字保持和不同输入无中断切换
  • 支持SPI/I2C/SMBUS接口
  • 符合PCIe Gen 1-6标准
  • 支持同步以太网
  • 5mm×5mm、6mm×6mm QFN封装,节省占板空间
  • 支持多达27种不同配置的OTP或外部悬挂EEPROM
利用全新瑞萨IC工具箱(RICBox)
实现轻松配置
瑞萨提供全新瑞萨IC工具箱(RICBox)Windows应用程序用于配置VersaClock 7器件,使用户能够在评估板上完成配置创建和器件编程。RICBox作为一个新推出的平台,向客户提供最前沿的软件,用于瑞萨产品的评估。客户可以使用Python驱动或Windows GUI来创建自定义配置,并对评估板上的VersaClock 7设备进行编程。
用户能够通过设定高阶参数来为器件创建优化配置,而无需相关的专业知识。通过RICBox与瑞萨的创新云端实验室平台无缝对接,用户可以下载他们所创建的配置并在本地使用RICBox进行操作。或者,他们也可以从RICBox开始,将其配置上传至云端实验室来分析性能。
成功产品组合
瑞萨将VersaClock 7时钟发生器与众多模拟和电源产品相结合,面向各类应用构建了全面的解决方案。如“AI加速器卡的电源与计时系统”成功产品组合,该解决方案整合了RC21008A可编程VersaClock 7、9QXL2001 PCIe缓冲器,和ISL99390 90A智能功率级模块。新款VersaClock 7能够在瑞萨云端实验室中使用,供用户利用相位噪声分析仪评估电路板上特定时钟配置的相位噪声性能。其可以在“时钟IC和时钟计时解决方案”类别下获得。
瑞萨“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过300款“成功产品组合”,从而加速用户设计进程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:
https://www2.renesas.cn/us/zh/winning-combinations
供货信息
所有全新VersaClock 7器件以及用于即时原型开发的编程板现均可以从瑞萨电子及其分销合作伙伴处购买。更多信息,请访问:
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/clocks-timing/versaclock-programmable-clocks
免费下载RICBox编程应用程序,请访问:
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/renesas-ic-toolbox-ricbox
关于瑞萨计时解决方案
瑞萨
瑞萨提供业界理想的广泛且深层次的芯片时序产品组合。除了缓冲器和时钟合成器产品外,公司还提供卓越的系统计时解决方案,旨在解决无线基础设施、网络、数据中心和消费电子应用中的计时挑战。瑞萨凭借在模拟和数字计时领域超过20年的成熟专业知识,打造了具有极低相位噪声和超高性能,并采用先进计时技术的产品组合。瑞萨带来业内唯一的“一站式”计时解决方案,涵盖从全功能系统解决方案到简单时钟组件所需器件的专业知识及产品。有关瑞萨计时解决方案的更多信息,请点击文末阅读原文访问查看。
如您对产品有其他需求咨询,欢迎在文末或公众号后台留言交流,我们会尽快回复。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
1
END
1
           瑞萨
原文标题:新品发布 | 瑞萨电子推出全新可编程时钟发生器,打造出将可编程性、功率、抖动和尺寸完美结合的业界理想产品
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
