智能照明控制系统有哪些优势及功能应用
1.2w人已加入
随着人们生活水平的提高,越来越多的家庭,在装修时都开始安装智能照明系统,以便提供更高层次和舒适的服务,智能家居照明系统可以提高住宅照明光环境质量,充分以人为本。充分考虑到人的视觉效果,还考虑到人体因受到季节光照减少而产生的“季节性情感紊乱”,创造出一个个性化、艺术化、舒适、高雅的人居环境,但是照明系统一直是一个重要的能源消耗对象,目前有着严重的浪费现象,因此发展智能照明有着很重要的意义,下面看看智能照明控制系统有哪些优势及功能应用。
智能照明主要有四种控制技术
遥控照明:通过无线电信号控制照明设备,可利用手机客户端远程遥控开关,也有在购买时就配备了开关插座和发射器。
红外感应:通过捕捉特定波长红外线来控制灯具明灭,延时照明实现"人来灯亮、人走灯熄"效果。
组合照明:如今由多种光源构成的组合照明已经发展得十分成熟,无论是场景还是颜色亮度都能自由组合。
触控照明:通过手指触摸带来电容变化从而控制灯具,绝缘防水特点适用于浴室、厨房等空间
智能照明控制系统的构成
智能照明系统按网络的拓扑结构分,可分为总线式和以星形结构为主的混合式。总线式灵活性强,易于扩充,控制独立,成本较低;混合式可靠性高,故障诊断排除、存取协议简单,传输率高,因此,在具体设计中,智能照明控制系统是作为一个独立的系统来设计,采用分布式、集散型方式,各单元的调光控制相对独立,自成一体,互不干扰。
具体来说,智能照明系统是由集中管理器、主干线和信息接口等元件构成,另外还有子系统。子系统里包含各类调光模块、控制面板、照亮动态检测器及动静探测器等元件。主系统和子系统之间通过信息接口等元件来连接,实现数据的传输。主系统主要是对各区域实施相同的控制和信号采样,子系统是对各区域实施不同的具体控制。
具体控制可分为:时钟控制、光照调节控制、区域场景控制、动静探测控制、应急状态减量控制、应急照明的控制、手动遥控器控制。
(1)时钟控制顾名思义是时间上控制,通过时钟管理器等电器元件对各区域内的照明灯具的时间进行控制。
(2)光照调节控制通过每个调光模块和日照度动态检测器等元件,对各区域内的灯光照度进行控制,不会随日照等外界因素的变化而改变,始终维持在预设值左右。
(3)区域场景控制通过调光模块和控制面板等,使灯具的亮度随着不同场景而进行切换,实现灯具照明的多样性。
(4)动静探测控制通过调光模块和动静探测器等,对各个区域的灯具的开关进行控制。
(5)应急状态减量控制通过调光模块,实现在应急状态下各区域内灯具的减免数量以及放弃调光的控制。
(6)应急照明的控制主要指对于特殊区域的应急照明所执行的控制。正常状态下,一切照旧。应急状态下,自动解除调光控制,实现各区域内应急工作状态的灯具放弃调光等,使处于事故状态的应急照明达到100%。
(7)手动遥控器控制通过红外线遥控器,进行手动调节各区域内的照明灯具。
智能照明的六大功能
1、定时控制功能
可以自由调节灯光开关的时间,任你所选,任你所用,时时刻刻为你效劳。
2、集中控制和多点操作功能
在任何一个地方的终端均可控制不同地方的灯;或者是在不同地方的终端可以控制同一盏灯。
3、全开全关和记忆功能
整个照明系统的灯可以实现一键全开和一键全关的功能。不用一个按键一个按键的去关闭或者开启灯光,减少不必要的麻烦。
4、场景设置
设置固定模式,一次编程即可一键控制。或选择自由设置,根据您个人的需要,赋予它更多的功能,用自己的想法控制自己的家。
5、软启功能
开灯时,灯光由暗渐渐变亮,关灯时,灯光由亮渐渐变暗,避免亮度的突然变化刺激人眼,给人眼一个缓冲,保护眼睛。而且避免大电流和高温的突变对灯丝的冲击,保护灯泡,延长使用寿命,还可以人走近使灯光慢慢变亮,随着人的离开灯光亮度慢慢变暗,有效节约用电。
6、灯光明暗调节功能
无论是在什么场景下做什么事情,全都可以按照自己的医院调整自己想要的场景模式以及灯光明暗程度。会客、聚会、电影、学习都可以调节不同的灯光亮度,少而暗的光帮助您思考,多而亮的光使气氛更加热烈。而这些操作是非常方便的,你可以按住本地开关来进行光的调亮和调暗,也可以利用集中控制器或者是遥控器,只需要一按按键,就可以调节光的明暗亮度。
智能照明系统常用的六大场景
1、早安场景
设定好起床时间,早上叫醒你的可能不是闹钟,而是缓缓亮起的床头灯呢。如果有需要,系统还可以同时启动浴室照明设备,打开电视,调节到主人喜欢的早间新闻频道。
2、卧室场景
晚上准备睡觉了,但是又懒得下床关灯?这样的烦恼每天都会出现。有了智能照明系统后,只需要在手机上操作就可以。
点击操作系统中的“睡眠”场景,房间里的灯光逐渐熄灭,怕黑的你还能为自己留一盏床头灯。晚上起夜时,点击自带背光功能的灯光遥控器的“起夜”场景,即可进入起夜模式,感应系统会将卧室到卫生间之间的照明自动调节为功能50%以下,满足照明需求又不会刺激到主人。
3、办公/影音场景
深夜办公,想让房间暗一点?感觉累了,来首歌放松一下?这些都可以交给照明系统!设定好办公时间和房间,系统可自动调节灯光,关掉不必要的光源,减少干扰。它还可以连接音响,到达预约的时间后,你就可以听到自己喜欢的背景音乐啦。
4、会客场景
当客人来访,房间灯光太暗可不好,切换到会客模式后,系统会及时调节房间的灯光亮度,让主客交流更方便。它当然也适用于朋友们一起嗨,五彩绚烂的灯光绝对是调节气氛的好帮手~
5、假期场景
当主人离家时,房子可不能好几天沉默,小心“有心人”盯上,假期场景中,系统可以让灯光模拟主人在家时的活动状态,营造出主人在家的“假象”;同时它还能连接安防系统,假如房子里来了不速之客,能够及时启动警报,并迅速给主人发送信息,实现全方位的保护。
智能照明控制系统的七大优势
1、提高管理水平,减少维护费用
博物馆建筑面积一般较大,人工维护繁琐,智能照明控制系统的应用,将普通照明人为的开与关转换成智能化管理,使管理者能将其高素质的管理意识运用于照明控制系统中去,同时大大减少了馆内的运行维护费用。
2、智能化控制更简单
采用智能照明控制系统,使照明系统工作在全自动状态,系统按预先设定的开馆、值班、清扫、保安等照明模式进行工作,这些照明模式会按预先设定的时间相互自动地进行切换。
3、保护灯具,延长寿命
保护灯具实际上也是节能的一种方式,灯具损坏的致命原因主要是电压过高,工作电压越高,其寿命则成倍降低。因此适当降低灯具工作电压是延长灯具寿命的有效途径,智能照明控制系统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因上述原因而过早损坏。采用软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命进一步得到延长。智能照明系统通常能使灯具寿命延长2~4倍,不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用。
智能照明
4、可观的节能效果
智能照明控制系统使用了先进的电力电子技术,能对控制区域内的灯具进行智能调光,当室外光较强时,室内照度自动调暗,室外光较弱时,室内照度则自动调亮,使室内的照度始终保持在恒定值附近,从而能够充分利用自然光实现节能的目的。此外,智能照明的管理系统采用设置照明工作状态等方式,通过智能化自动管理避免了照明区域“长明灯”等现象,根据照明的使用规律启动不用的灯光场景,通过对灯光的调光也可以让灯光不用满负荷使用,又达到好的照度效果,大幅度的节约用电。
5、改善展示环境,提高展示效果
利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗亮度可创造出立体感、层次感,不同色彩的环境气氛,不仅使游客有个舒适的居住环境,而且还可以产生一种艺术欣赏感。传统照明控制系统中,配有传统镇流器的灯具以100HZ的频率闪动,这种频闪使工作人员及参观人员头脑发胀、眼睛疲劳。而智能照明系统中的可调光电子镇流器则工作在很高的频率(40~70KHZ),不仅克服了频闪,而且消除了起辉时的亮度不稳定,在为观众提供健康、舒适环境的同时,也提高了展示效果。
6、安装便捷,节省线缆
智能照明系统采用总线式系统,以一根常用UTP六类线作为控制总线,将系统中的各个输入、输出和系统支持单元连结起来,大截面的负载线缆从输出单元端直接接到照明灯具上,而无须经过开关。安装不必考虑任何控制关系,在整个系统安装完毕后再通过软件设置各个单元模块的地址编码,从而建立对应的控制关系。由于系统仅在输出单元和负载之间使用负载线缆连接,与传统控制方法相比,节省了大量原本要接到开关的线缆,也缩短了安装施工时间,节省人工费用。
7、智能照明系统使用安全,与消防系统联动
智能照明采用符合国际潮流及现代规范的485工业总线技术,进行了强、弱电完全分离式布线。强电都走天花板或墙体,控制方式为弱电控制强电,客人与管理人员通过遥控、电脑、弱电墙体开关等来控制用电设备,人体所接触到的全为安全弱电,这样就从源头杜绝了安全隐患。可与其他系统联动控制,消防联动,BA系统等。
审核编辑:郭婷
