“永不为奴”的 LCD 屏幕,快要死了
有朋友找老狐推荐手机,他的眼睛比较敏感,不能用 OLED 屏幕手机,想让老狐推荐几款 LCD 屏幕的。
老狐找了一阵,发现不好找,曾经遍布手机市场的 LCD 屏幕手机,现在居然很难找到几款合适的。
OLED
主流品牌厂商里面,目前苹果手机仅剩 SE 系列还停留在 LCD 屏幕,三星手机的 OLED 屏幕的使用比例也超过一半。
华为、小米、OPPO、vivo 的手机,也有超过 40% 的型号采用 OLED 屏幕。
OLED
在手机圈,一直有“LCD 永不为奴”的说法,但在如今,可能要改成“LCD 必定为奴”了。
为什么 LCD 屏幕手机会被 OLED 屏幕手机取代?其实是由于两种屏幕的特性决定的。
OLED
OLED 屏幕可以做成柔性屏,手机厂商能把屏占比做到很高,或做成其他形状,让屏幕更大更好看。
OLED 屏幕是自发光材质,不需要背光板,可视角度更丰富,对比度更好,色彩更鲜艳,不会出现漏光、屏幕发灰等问题。
OLED
相较之下,LCD 屏幕对比度不高,背光板的存在也增加了屏幕的厚度,而且屏幕容易漏光、发灰。
最致命的是,LCD 屏幕是刚性屏,无论是屏幕形状和屏占比,都无法像 OLED 屏幕那样随意改动。
OLED
这些问题,是 LCD 的屏幕材质决定的,跟技术问题没有太大关系,基本无解。
所以即使 LCD 屏幕更加护眼,观感也可以,但 OLED 屏幕在智能手机领域还是逐渐成为主流。
OLED
虽然 OLED 屏幕拥有这么多优点,但大众对 OLED 屏幕一直抱有疑虑,原因在于 OLED 屏幕“伤眼”。
OLED 屏幕之所以比 LCD 屏幕伤眼,不是因为 OLED 屏幕的材质,而是因为其调光方式。
OLED
OLED 屏幕伤眼的主要原因在于,在屏幕低亮度下,厂商普遍采用低频 PWM 调光技术。
PWM 调光,是让所有 OLED 像素单元保持较高的显示功率,通过一定频率的明暗交替,来控制屏幕亮度。
OLED
不同的明暗交替频率,就会衍生出高频率和低频率的 PWM 调光。
根据 IEEE Std1789-2015 国际标准,只有屏幕频率达到 1250Hz 以上时,对眼睛的危害才算处于低风险。
OLED
如果长时间接受屏幕低频频闪的刺激,人眼会产生肌肉疲劳,容易引起眼睛甚至身体不适。
因此在理论上,频率越低,频闪就越高,对人眼的伤害就越大。
OLED
但是,主流 OLED 手机屏幕的频率,一般为 360Hz 或者 480Hz,也就是低频率 PWM 调光。
高频 PWM 调光之所以未普及,主要是技术问题,对厂商的调校技术要求较高。
OLED
低频 PWM 调光的优势,在于显示效果好,使用高频 PWM 调光如果调校不到位,屏幕观感会很差。
一旦技术不到位,在低亮度下,高频 PWM 调光容易导致屏幕色差,色彩不均匀、屏幕噪点多等问题。
OLED
要在 OLED 屏幕实现高频 PWM 调光,需要加入专门驱动显示芯片或接口,这会让成本显著提高。
使用高频 PWM 调光屏幕的手机,价格通常更贵,对消费者来说,低价或者护眼,这是个二选一的问题。
OLED
在可见的未来,OLED 屏幕会是手机的主流选择,曾经风光一时的 LCD 屏幕,似乎走到历史的尽头。
不过,在屏幕技术没有突破的前提下,低频 PWM 调光的伤眼问题,会继续在 OLED 屏幕上存在。
伤眼问题不解决,“LCD 永不为奴”的说法,就不会消失。
老狐认为,如果你喜欢 LCD 屏幕手机,就且用且珍惜吧,毕竟用一台少一台了。
