NCE与网元之间采用什么组网方式进行通信?
通信网络
630人已加入
最近有很多朋友向小E询问网元通信的相关内容。NCE与网元之间采用什么组网方式进行通信?带宽要求是多少?使用哪些协议与网元建立通信?支持哪些网元等等。你是否也有这些困惑?那这篇可要码住了。
本篇将围绕整体示意图、通信组网架构、带宽要求,以及NCE与传送、IP和接入设备通信具体使用哪些协议展开介绍,一定给你整明白!
NCE与网元通信接口示意图
NCE兼容多种南向接口,实现传送、IP和接入设备的统一管控,下面就是NCE与网元通信接口示意图。
图1 NCE与网元通信接口示意图
dcnn
NCE与网元的通信组网架构
NCE与网元之间采用DCN(Data Communication Network 数据通信网)自组网或者外部DCN组网方式进行通信,也可以混合采用两种方式进行组网。实际组网中,NCE与网元可能位于同一建筑的不同楼层、不同的建筑,甚至不同的城市,因此NCE与网元之间通常需要由交换机、路由器等设备组成的外部DCN网络相连接。
DCN自组网
DCN自组网是指NCE利用被管设备提供的通信通道来传输管控信息,实现网络管控。DCN自组网方式下,被管理网络通常划分为多个DCN子网,NCE与子网的某个网元直接通信,这个网元称为网关网元(GNE),NCE与其他网元的通信通过网关网元转发。NCE和网关网元如果在同一个机房,可以通过局域网的方式连接;如果距离较远,则需要通过专线方式连接。需要注意的是,当NCE与被管设备通过DCN自组网的方式连接时,如果网元业务发生中断,也同时意味着NCE与被管设备之间通讯中断,此时无法再通过NCE下发配置来恢复网元业务。
dcnn
外部DCN组网
外部DCN组网是指NCE利用被管设备以外的其他设备所提供的通信通道来传输管控信息,实现网络管控。
外部DCN组网方式下,NCE通过其他设备组成的DCN网络与被管网络中的设备建立连接,通常使用被管设备主控板上的管理接口作为接入口。
dcnn
NCE与网元的通信带宽要求
NCE与被管设备之间进行稳定通信,需要规划足够的带宽配置。NCE不同组件单元对带宽有不同的要求,所需的带宽为实际部署组件所需的带宽叠加:
控制单元带宽
CIR(Committed Information Rate):N*2 kbit/s (最低4Mbit/s);
PIR(Peak Information Rate):N*10 kbit/s(最低10Mbit/s)。
管理单元带宽
CIR(Committed Information Rate): N*0. 5kbit/s (最低 2Mbit/s);
PIR(Peak Information Rate):N*5 kbit/s(最低10Mbit/s)(在不同的网络中,2Mbit/s带宽可能不能满足于现网的带宽要求。此时,可通过公式来决定带宽CIR(Committed Information Rate)承诺流量速率和PIR(Peak Information Rate)峰值流量速率。由于全网数据同步、性能采集、批量升级等场景要求较高的带宽,建议现网带宽需满足峰值流量速率(PIR)的要求。)
分析单元带宽
分析单元基础性能采集带宽:CIR=N*0.002 Mbit/s(最低4Mbit/s),PIR=N*0.01 Mbit/s(最低20Mbit/s)。
须知
N为等效网元的个数。
编辑:黄飞
