芯片引脚图
MAX3109先进的双通用异步接收发送器(UART)的有128字的接收和发送先进先出(FIFO),它一个高速SPI™或I ² C控制接口。 2倍和4倍速率模式允许高达24Mbps的数据传输速率的最大值。锁相回路(PLL)和小数波特率发生器允许在波特率编程和参考时钟选择高度的灵活性。
独立的逻辑层次上的收发器和控制器接口的翻译可以方便连接到微控制器的FPGA,和由不同电源电压供电的收发器。
可选的自动硬件和软件流控制的FIFO中断触发卸载低级别从主机控制器活动。自动半双工可编程建立和保持时间收发器控制允许MAX3109将在如PROFIBUS- DP的高速应用。 128字的FIFO拥有先进的FIFO控制,减少主机处理器的数据流管理。
在MAX3109可在一个32引脚TQFN(5mm x 5mm)封装,并规定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
关键特性
高达24Mbps(最大)波特率
集成锁相环和分频
1.71V至3.6V的电源电压范围
高分辨率可编程波特率
SPI的时钟频率高达26MHz的
快速模式Plus的I ² C高达1MHz
自动,低有效RTS_和CTS_流量控制
自动的XON/ XOFF软件流控制
特殊字符检测
9位多点模式数据过滤
爵士和和平号投诉IrDASM编码器/解码器
在控制器和收发器接口灵活的逻辑层次
线路噪声指示
发射机同步
两个定时器排到个GPIO
8个GPIO灵活20mA的驱动能力
寄存器兼容MAX3107,MAX3108和MAX14830
小TQFN封装(5 ×5mm)封装
