应力测试仪工作原理
1.2w人已加入
应力测试原理:电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。如何控制和监测电路板形变量,是电路板生产组装过程不可或缺的一环。深圳市品控科技开发有限公司的应力应变测试仪器,可以准确监测电路板生产过程中的形变值,137+柒陆壹伍+ 7083=VX ,对电路板生产工艺的改进有非常重要的参考意义。
应力测试仪器通过惠斯通电桥(四分之一桥),将应变片的电阻值变化放大并记录下来,而应变片的电阻值变化与应变值变化呈简单的线性函数关系,则应力测试仪可通过函数关系同步记录应变片和电路板的应变值。并通过IPC/JEDEC-9704行业标准一键生成报告。
TSK-64-64C是一款便携式应力测试仪,精度高,效率快。主要用于SMT各工序测试,如分板应力测试、点胶应力测试、焊锡应力测试、过炉应力测试、贴片应力测试、插件应力测试、ICT应力测试、FCT应力测试、打螺丝应力测试、跌落应力测试等,也常用于钢管应力测试,残余应力测,吊车大臂应力测试,以及一些结构件的   业务交流:137+柒陆壹伍+ 7083=VX   应力测试等等。
特点:仪器体积小,便放携带;软件操作简单,上手快,能快速进行测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、应力速率分析,等基本功能要求的同时,根据客户后续发展需求,进行功能和通道数的扩展(8通道、16通道、24通道、32通道、40通道、48通道、56通道、64通道可根据情况选配)。
应变测试仪
测试步骤:
1、选取和黏贴应变片:应变片是一种可以按应力的大小线性变化电阻值的传感器,应变片发生形变,电阻值将会发生相应的变化,将应变片黏贴在需要测试的电路板上。
2、连接仪器:把应变片的引线连接到测试系统的测试仪器上,调整好采样频率、滤波值、增益设置、通道数目、配置主通道等参数,并且运行测试程序,检查各通道是否连接上。
3、测量应变:将电路板放在需要测试的工序上,点击开始,采集数据,然后执行电路板相应工序的动作(打螺丝、分板、ICT等),动作完成后,点击停止采集。
4、出具报告:将采集的数据导入软件中,填入板厚和应变率,点击生产报告,即可生产应力测试报告(根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告)。
审核编辑 黄昊宇
