常用存储单元的原理和特点
存储技术
595人已加入
前言
在芯片设计时,通常需要用到各种类型的存储单元,用以临时或者永久地存储数据。根据应用场合的不同,所用到的存储单元也不同。本文对常见的几个存储单元进行了介绍,并简述了其工作原理和特点。需要特别说明的是,由于作者为数模混合集成电路工程师,因此本文是以作者的角度进行介绍和分析的,侧重于一些类如ADC数据处理,片上修调等小规模电路应用场合。如果读者从事大规模数字集成电路的设计,那么本文的帮助可能非常有限,请您查阅更为专业的文献。
寄存器
存储单元
图1 寄存器
寄存器是一个芯片设计中的常见模块,例如一个ADC芯片,外部对其配置的数据,ADC转换结果,ADC转换结果计算时的中间数据等通常都是用寄存器进行存储的。我们在写verilog时,也常常定义寄存器类型(reg型)的数据。如图1所示,寄存器通常由D触发器实现,当时钟上升沿到来时,如果需要保存当前D触发器的数据,那么输入MUX将DOUT重新输入D触发器,输出因此保持不变。如果要改变寄存器值,输入MUX将要保存的新的输入DIN输入D触发器。上述两个过程实现了数据的存储和写入。寄存器数据在掉电后当然也就不复存在。
寄存器在数字综合时通过调用标准单元库中的DFF实现。
SRAM
存储单元
图2 SRAM
SRAM中文名称为:静态随机访问存储器,它的静态,是相对于DRAM而言的,表示在通电时不需要动态刷新就可以持续保存数据,但掉电后数据还是会消失。图2为一个6T SRAM存储单元的电路图,图中M1~M4组成了两个交叉耦合的反相器对,用来锁存数据。当读数据时,字线WL变高使得M5和M6导通,将数据加载到位线上。当写入数据时,同样WL变高使得M5和M6导通,但此时位线被外部写入的数据驱动,外部数据的驱动能力足够强以使得反相器对锁存的数据被改变,新的数据被SRAM存储。
对比寄存器,SRAM是一种更为精简且专用的锁存数据存储结构,存储密度也更高。SRAM通常需要使用fab厂商提供的生成工具产生(Memory Compiler)。
DRAM
存储单元
图3 DRAM
DRAM中文名称为:动态随机访问存储器,如图3所示,数据被存储在小电容C上,由于每次读取都会让电容上的电荷泄露一些,且即使不读取,电容上的电荷也会慢慢泄露,因此DRAM需要动态刷新来保持数据,这也是DRAM名字的由来。这样的实现方式虽然可以让它单元面积比SRAM小很多,但动态刷新使得其比SRAM浪费更多的空闲功耗。DRAM写入时通过位线对电容充放电即可。
熔丝OTP
上述三种存储单元均为掉电易失型存储,对芯片中的一些临时数据进行储存。但是,芯片中一些数据,例如修调配置数据等,需要在出厂时一次写入且一直保存,上面三种存储单元显然不具备这样的功能。存储这样的数据需要采用掉电不易失存储器,比如MTP,OTP,Flash等等,本文简单介绍一下由熔丝组成的OTP。
存储单元
图4 熔丝版图(from eetop)
熔丝一般为很细的金属或多晶硅,如图4所示,当熔丝流过很大的电流时,将会被烧断。熔丝的烧写可以用额外的PAD或者通过辅助的数字控制+烧写电路进行,前者只能在封装前进行,后者可在封装后进行。
存储单元
图5 熔丝OTP
图5为一个简单的熔丝OTP电路图,其中为了保证低功耗,R为阻值很大的电阻。熔丝默认不烧断,因此上电后A点电压为电源值,即逻辑高,反相器输出为逻辑低,也就是熔丝电路默认值为逻辑低。若熔丝被烧断,上电后A点电压为地,也就是逻辑低,反相器输出为逻辑高。因此,可通过是否对熔丝烧写控制该OTP的输出。
EPROM和EEROM
EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory),中文名为:可擦除可编程只读存储器,它是一种可重写的存储器,并且是非易失性的。它通过EPROM编程器进行编程,EPROM编程器能够提供比正常工作电压更高的电压对EPROM编程。一旦经过编程,EPROM只有在强紫外线的照射下才能够进行擦除。为了进行擦除,EPROM的陶瓷封装上具有一个小的石英窗口,这个石英窗口一般情况下使用不透明的粘带覆盖,当擦除时将这个粘带揭掉,然后放置在强紫外线下大约20分钟。
EEPROM(Electrically Erasable Programmable read-only Memory), 是一种电可擦除可编程只读存储器,并且其内容在掉电的时候也不会丢失。在平常情况下,EEPROM与EPROM一样是只读的,需要写入时,在指定的引脚加上一个高电压即可写入或擦除,而且其擦除的速度极快!通常EEPROM芯片又分为串行EEPROM和并行EEPROM两种,串行EEPROM在读写时数据的输入/输出是通过2线、3线、4线或SPI总线等接口方式进行的,而并行EEPROM的数据输入/输出则是通过并行总线进行的。
总结
本文简单介绍了寄存器,SRAM,DRAM,熔丝OTP,EPROM,EEPROM这几种芯片中常用存储单元的原理和特点,限于笔者目前水平有限,更多存储单元希望可以在之后补充说明。对本文请读者们多多指正。
