云端流式传输与逼真场景:四项技术助力提升 XR 体验
通过先进的流式传输、逼真的渲染、AI 以及协作技术,沉浸式现实不断扩大应用范围。
无论是赋能用户协作设计电动赛车,还是利用数字世界帮助观众与大自然进行互动,多家组织正在使用扩展现实(XR)创造逼真的沉浸式环境。
新一代沉浸式技术正在变得更容易获取,图形学和 AI 领域的最新技术突破正持续扩展 XR 的功能。云端流式传输、协作工具、逼真的渲染以及 AI 这四项技术,正在树立 XR 生态系统新标杆。
云端流式传输 XR
因为一体式头显可实现无线虚拟现实体验,从而日益流行。但这类一体式头显难以提供能满足企业级工作流需要的性能,比如实现复杂的模拟或实现数百万个多边形的细节可视化等。
云端流式传输解决了这一难题,使专业人士能够在边缘使用强大的计算资源,运行高质量的 XR 工作流,并将这些 XR 体验传输至任何地方。
基于云端流式传输,手持设备或低功率头显能安全接入繁重、复杂的工作负载,使用户可以在远程通过云端,进行软件开发或使用一体式头显访问大体量的企业内容。
NVIDIA CloudXR 和联想 ThinkReality VRX 解决方案,能够助力用户更简便地实现云端流式传输。
CloudXR 为专业人士带来了更大的灵活性和便携性。团队可以借助 CloudXR,将功能最强大的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)应用从云端或数据中心传输到任何设备上。这意味着专业人士可以利用头显、平板电脑或智能手机,探索包含大量图形的沉浸式环境。
联想 ThinkReality VRX 以企业用例为基础,使用 CloudXR 提供由 GPU 驱动的、高质量的沉浸式 XR 体验。
使用先进的协作工具
实时协作是设计和开发工作流中的重要组成部分。当前,越来越多的团队开始分散各地进行工作,XR 使用户能够在虚拟环境中与同事进行合作,可最大程度减少周转时间、缩短审核周期。
集成式双向音频等先进工具实现了团队实时协作,使用户能够在沉浸式体验中进行交流,共同开展实时设计审核,为实现跨不同 XR 工作流的协作,带来无限可能。
项目团队还可以利用 AWS 平台,通过 CloudXR 和 Autodesk VRED,在同一个虚拟模型中开展工作,以便任何人都可以通过部署 CloudXR 和 Autodesk VRED,进入逼真的沉浸式环境,与大型 3D 模型和场景进行无缝互动。
使用逼真的渲染技术创建沉浸式图形
企业级工作流通常需要创建超高保真度的图形。因此,对建筑、制造业和汽车设计等行业而言,逼真度至关重要,其所渲染的图形必须高度精准,并且需要尽可能地贴近现实。
虚拟世界、数字孪生和元宇宙不断发展。逼真度在创建图形以实现这些模拟世界的过程中发挥了重要作用。用户需要借助最好的图形技术和最强大的工作站从,以充分体验元宇宙的潜力。
NVIDIA RTX 技术可以帮助专业人士开发并实现具有最高保真度的可视化,以推动沉浸式虚拟体验。最新的 NVIDIA RTX 专业 GPU 集速度、性能和海量内存于一身,使团队能在逼真的环境中轻松处理大型的复杂模型。
世界各地的团队都可以使用用于构建和连接自定义 3D 管线的平台—NVIDIA Omniverse,在实时、逼真的 3D 模拟世界中轻松展开协作。用户可通过沉浸式 VR 和 AR 设备,在该平台中使用 NVIDIA Omniverse Create XR 浏览相关场景并与之互动。
强大的 AI 助力提升 XR 交互体验
AI 将进一步加快未来 XR 的发展脚步。AI 与 XR“合璧”后,将帮助解决方案突破当前技术的限制,助力用户能在沉浸式环境中开展如现实世界一样的互动。逼真的沉浸式环境和尽可能自然的交互将提高用户的使用舒适度及生产力。
NVIDIA 的 Project Aurora 是一个能将 AI 驱动的虚拟协助服务整合至 XR 环境中的专用平台,这个软硬件一体化平台可以简化企业 XR 解决方案在本地网络中的部署。
另一个使用 AI 增强 XR 的例子是 NVIDIA 的 Project Mellon,该产品可赋能用户在沉浸式体验中通过会话语音进行口述命令。
AI 虚拟形象也将为创造引人入胜的交互式 XR 体验铺平道路。基于 AI 技术,3D 角色将能够看到、听到、理解人类,并与人类进行交流。
创作者和开发者可以使用 NVIDIA Omniverse Avatar Cloud Engine(ACE)将智能虚拟形象变成现实。Omniverse ACE 是一套云端原生 AI 微服务,可供开发者轻松构建和部署虚拟助手与数字人,为用户提供了创建、自定义和部署交互式虚拟形象所需的所有 AI 构建模块。
专业人士和开发者可以通过集成在 XR 中的 AI,创造出比以往更加逼真和智能化的沉浸式体验。
原文标题:云端流式传输与逼真场景:四项技术助力提升 XR 体验
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
