龙迅LT84101D 是一款深度优化的 USB 再驱动器 IC
1. 描述
龙迅LT84101D 是一款深度优化的 USB 再驱动器 IC,通过分别在 USB3.1 Gen-1 和 USB2.0 规范下执行电缆或电路板走线损耗补偿来增强信号质量。
对于 USB3.1 Gen-1 操作,LT84101D 是一款具有高级电源管理的双端口双向 5 Gb/s 超高速 (SS) 转接驱动器器件。它由双通道SSRX-SSTX对组成。SSRX 实现了多级可编程线性均衡器,支持因码间干扰 (ISI) 引起的最大 25dB 损耗补偿。SSTX 通过多级可编程输出摆幅和高达 6dB 的去加重重新驱动接收信号。每个端口还集成了低频周期信号 (LFPS) 检测、通过远程接收器终端感应和状态机控制的自动插拔。
对于USB2.0操作,它通过USB电缆提供信号传输扩展,支持高速,全速和低速。从芯片到主机或设备的最大扩展长度可达 10m。它消除了USB2.0规范的5米距离限制。可以对用于扩展功能的内部均衡和预加重进行编程。
LT84101D 在内部集成了一个 8 位 OCM 和闪存 (堆叠芯片) 来运行程序。LT84101D 还支持在线软件升级。
LT84101D 采用先进的 CMOS 工艺制造,采用小外形 5mmx5mm QFN40 封装。该封装符合 RoHS 标准,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C.2
。特点
• 兼容 USB3.1 Gen-1 和 USB2.0 标准
• 支持 2 端口 USB3.1 Gen-1 操作• 支持同时运行两个独立数据传输,每个端口的数据速率为 5Gb/s • 支持 LFPS 检测和接收检测• 支持一个 USB2.0 端口
,数据速率
为 480 Mb/s• 支持 USB2.0 热插拔检测
• 最大 USB2.0
电缆延长长度可达 10 米
• 可编程输入均衡• 可编程输出摆幅和去加重• 用于固件升级的内部 MCU 和闪存
• 支持外部 I2C 调试
• 1.8V/3.3V 双电源
• 封装在 5mmx5mm QFN40
中 3.
应用
• 智能手机、平板电脑和其他移动设备
• 数字电视和数据存储设备• PC、笔记本电脑、一体机和扩展坞
• VR/AR HMD 和 USB3.1 电缆延长器
审核编辑 黄昊宇
