应力测试中应变片如何选择?
1.2w人已加入
          应变片是由敏感栅等构成用于测量应变的元件。电阻应变片的工作原理是基于应变效应制作的,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应的发生变化,这种现象称为“应变效应”。
          在PCB板应力测试中,用到最多的是电阻应变片,用途最广的是单轴应变片和三轴应变片,单轴应变片和三周应变片如何选择呢?顾名思义,单轴应变片只能测试一个方向的应力,而三轴应变片则可测试三个方向的应力。在应力测试行业规范IPC/JEDEC-9704,BGA,IC,磁珠,二极管等器件必须要用三轴应变片测试。而电容,电感等长方形器件,则可用三轴应变片,也可用单轴应变片测试。
测试方法和步骤:
1、选取和黏贴应变片:应变片是一种可以按应力的大小线性变化电阻值的传感器,应变片发生形变,电阻值将会发生相应的变化,将应变片黏贴在需要测试的电路板上。
2、连接仪器:把应变片的引线连接到测试系统的测试仪器上,调整好采样频率、滤波值、增益设置、通道数目、配置主通道等参数,并且运行测试程序,检查各通道是否连接上。
3、测量应变:将电路板放在需要测试的工序上,点击开始,采集数据,然后执行电路板相应工序的动作(打螺丝、分板、ICT等),动作完成后,点击停止采集。137+柒陆壹伍+ 7083=VX。
4、出具报告:将采集的数据导入软件中,填入板厚和应变率,点击生产报告,即可生产应力测试报告(根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告)。
审核编辑:刘清
