1A 锂电池充电管理芯片 世微AP6303
今日头条
1097人已加入
概述
AP6303 是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片,其 SOP/MSOP 封装和极少的外围 元 件 非 常 适 合 应 用 于 便 携 式 产 品 , 而 且AP6303 专门设计适用于 USB 的供电规格。基于内部 MOSFET 结构,不需要外部感应电阻和阻塞二极管,当外部环境温度过高或在大功率工作时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在 4.2V,充电电流可通过外部电阻设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时,AP6303 将自动终止充电循环。当输入端(适配器或USB电源)拔掉后,AP6303自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2μA以下。AP6303 还可被设置于停机状态,使电源电流降到50μA。其余特性包括:电池温度监测,欠压锁闭,自动再充电和两个状态引脚以显示充电和充电终止。
特性
高达 1000mA 的可编程充电电流
 不需外接 MOSFET, 传感电阻和阻塞二极管
 用于单节锂离子电池、采用 SOP/MSOP 封装的完整线性充电器
 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
 直接从 USB 接
口管理单节锂离子电池充电
 预设充电电压 4.2V ±1%
 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
 自动重新充电
 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
 1/10 充电电流终止充电
 停止工作状态电流50uA
 2.9V涓流充电阀值电压
 软启动限制浪涌流
 电池温度检测功能
 采用8引脚 SOP8- PP封装和MSOP8-PP封装
应用
手机、 PDA、 MP3、MP4
 充电器
 数码相机
 电子词典
 蓝牙、GPS导航仪
审核编辑 黄昊宇
