负载使电动机过热的原因有哪些
今日头条
1094人已加入
负载使电动机过热的原因
  负载方面使电动机过热原因有以下几种:
  a、电动机过载运行
  当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
  b、拖动的机械负载工作不正常
  设备虽然配套,但所拖动的机械负载工作不正常,运行时负载时大时小,电动机过载而发热。
  c、拖动的机械有故障
  当被拖动的机械有故障,转动不灵活或被卡住,都将使电动机过载,造成电动机绕组过热。故,检修电动机过热时,负载方面的因素不能忽视。
  电动机本身造成过热的原因
  a、电动机绕组断路
  当电动机绕组中有一相绕组断路,或并联支路中有一条支路断路时,都将导致三相电流不平衡,使电动机过热。
  b、电动机绕组短路
  当电动机绕组出现短路故障时,短路电流比正常工作电流大得多,使绕组铜损耗增加,导致绕组过热,甚至烧毁。
  c、电动机接法错误
  当三角形接法电动机错接成星形时,电动机仍带满负载运行,定子绕组流过的电流要超过额定电流,乃至导致电动机自行停车,若停转时间稍长又未切断电源,绕组不仅严重过热,还将烧毁。当星形连接的电动机错接成三角形,或若干个线圈组串成一条支路的电动机错接成二支路并联,都将使绕组与铁心过热,严重时将烧毁绕组。
  e、电动机接法错误
  当一个线圈、线圈组或一相绕组接反时,都会导致三相电流严重不平衡,而使绕组过热。
  f、电动机的机械故障
审核编辑 黄昊宇
