C型铁芯和E型铁芯的区别
今日头条
1100人已加入
      E型和EI型铁芯是目前使用得较多的铁芯,它的主要优点是绕组的初、次级可共用一个骨架。有较高的窗口占空系数。铁芯可对绕组形成保护外壳,使绕组不易受机械创伤。另外铁心的散热面积也较大,本身磁场发散也较少辛但它也有缺点,如磁路中气隙较大,增加磁阻,使磁路性能降低。除此之外,它还存在着铜线多、漏感大和外来磁场干扰大的缺点。
     C型铁芯的制造过程是:冷轧硅钢带卷绕成形后,经热处理、漫渍等工艺制成封闭铁芯,然后把封闭铁芯切开。形成两个C 型铁芯,将线包套入后,再把一对C 型铁芯拼在起,并紧固捆扎在一起而构成变压器。 C 型铁芯的气隙可以做得很小,还具有体积小、重量轻、材料利用率高等优点。
C型铁芯变压器和E型铁芯变压器的识别
   1、从外形识别 常用电源变压器的铁芯有E形和C形两种。E形铁芯变压器呈壳式结构(铁芯包裹线圈),采用D41、D42优质硅钢片作铁芯,应用广泛。C形铁芯变压器用冷轧硅钢带作铁芯,磁漏小,体积小,呈芯式结构(线圈包裹铁芯)。
   2、从绕组引出端子数识别 电源变压器常见的有两个绕组,即一个初级和一个次级绕组,因此有四个引出端。有的电源变压器为防止交流声及其他干扰,初、次级绕组间往往加一屏蔽层,其屏蔽层是接地端。因此,电源变压器接线端子至少是4个。
   3、从硅钢片的叠片方式识别 E形电源变压器的硅钢片是交叉插入的,E片和I片间不留空气隙,整个铁芯严丝合缝。音频输入、输出变压器的E片和I片之间留有一定的空气隙,这是区别电源和音频变压器的直观方法。至于C形变压器,一般都是电源变压器。
     佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司始创于1995年,公司总部位于佛山国家高新区,历经27年发展,已成为全球客户优选的品类齐全的卷绕切割铁芯专业生产制造供应商。
审核编辑 黄昊宇
