磁性零件有效参数的计算
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2022-12-05
再没有从前
分享资料个
本标准等同采用IEC205号标准。有关使用有效参数的一些说明在以材料特性为基础计算磁芯的磁特性时,可以采用所谓的有效参数。对于这种计算方法,磁芯被一个理想的环所代替,如果使环上绕的匝数和原来磁芯上的线圈匝数相同时,则可得到完全相同的电性能。这个代用环的磁特性和尺寸参数叫做有效参数。有关这种特性的符号加上下标“e”来表示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
