C语言实现:见缝插针游戏!代码思路+源码分享
嵌入式技术
1330人已加入
见缝插圆我们昨天已经用C语言实现了,今天将实现一个见缝插针的游戏。
游戏介绍:《见缝插针游戏》是一款非常休闲益智的且容易上头的小游戏,该游戏画面非常的简洁,米白色的背景中央,放置着一个不断旋转的太阳状的球体,周边网状似的放射连接着许多小球,又有点宇宙中星球的感觉,所有球体均以黑色为主,与米白色的背景产生出了鲜明的对比。游戏的玩法非常简单,当黑色的球体不停转动的时候,玩家只需通过点击屏幕,让屏幕下方带有数字的小球粘到大球上,直的所有带有数字的球都粘完即可。
按下空格键后发射一根针到圆盘上,所有针逆时针方向转动;如果新发射的针碰到已有的针,游戏结束。
知识点:
首先进行了圆盘与针的绘制,利用三角函数实现了针的旋转;然后学习了一维数组的概念,并利用数组实现了多根针的效果;利用批量绘制函数改进了绘制效果;最后实现了针的发射与增加、游戏失败判断、得分与显示效果的改进。
游戏效果图如下:
C语言
源码示例:
#include
#include
#include
#include
int main()
  const float Pi = 3.1415926; // Pi常量
  int width = 800; // 画面宽度
  int height = 600; // 画面高度
  initgraph(width,height); // 新开一个画面
  setbkcolor(RGB(255,255,255)); // 背景为白色
  setlinestyle(PS_SOLID,3); // 线宽为3,这样针看起来更明显
  float lineLength = 160; // 针的长度
  float xEnd,yEnd; // 针的终点位置坐标(针起始位置为圆心)
  float rotateSpeed = Pi/360; // 针的旋转速度
  int lineNum = 0;  // 在旋转的针的个数
  float Angles[1000]; // 浮点数数组,存储所有针的旋转角度,最多1000根针
  int score = 0; // 得分
  int i;
  BeginBatchDraw(); // 开始批量绘制
  while (1) // 重复循环
    cleardevice(); // 以背景色清空背景
    setlinecolor(RGB(0,0,0)); // 设置针颜色为黑色
    line(0,height/2,lineLength,height/2); // 左边发射区域的一根针
    for (i=0;i2*Pi) // 如果超过2*Pi,就减去2*Pi,防止角度数据无限增加
        Angles[i] = Angles[i] - 2*Pi; //
      xEnd = lineLength*cos(-Angles[i]) +width/2; // 计算针的末端坐标
      yEnd = lineLength*sin(-Angles[i]) +height/2;
      setlinecolor(RGB(0,0,255)); // 设定旋转针的颜色为蓝色
      if (i==lineNum-1) // 最新发射的一根针,设定颜色为红色
        setlinecolor(RGB(255,0,0));
      line(width/2,height/2,xEnd,yEnd); // 绘制一根针
    if (kbhit() && rotateSpeed!=0) // 如果按键,并且旋转速度不等于0
      char input = _getch(); // 获得用户按键输入
      if (input==' ') // 如果为空格键
        lineNum++; // 针的个数加1
        Angles[lineNum-1] = Pi; // 这根新增加针的初始角度
        xEnd = lineLength*cos(-Angles[lineNum-1]) +width/2; //新增针的末端坐标
        yEnd = lineLength*sin(-Angles[lineNum-1]) +height/2;
        line(width/2,height/2,xEnd,yEnd); // 绘制出这根新增加的针
        for (i=0;i
这一次主要讲解了一维数组、const常量、break与continue等语法知识,学习了批量绘制功能、math.h中的三角函数与绝对值函数,实现了见缝插针的游戏。读者可以在本章代码基础上继续改进:
1. 随着游戏的进行,针的旋转速度越来越快,游戏难度越来越大;
2. 中间显示为旋转蛇图案,每被针射中一次,换一次随机颜色;
3. 尝试在画面右边新增一位玩家,实现双人版的见缝插针游戏。
读者也可以参考本章的开发思路,尝试设计并分步骤实现旋转炮台射击气球的小游戏。
希望对大家有帮助!
  审核编辑:汤梓红
