【PHYTEC开发板试用体验】1 实现一个酷炫霓虹灯_Part A
本文来源电子发烧友社区,作者:jf_00240724, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2283554_1_1.html
上一节我们介绍的开箱环节,这一节我们将会对板子进行上电,并做一个简单的实验,那就是实现一个酷炫的霓虹灯。
拿到一块开发板,做的第一件事自然是先点亮一个LED,就像学习一门语言,首先是写好一个hello word一样。这样才能证明它真正属于你,受你控制。接下来让我们快乐的玩耍吧!
上电之后,我们通过HTML进行连接一个显示屏,通过USB接口连接一个USB蓝牙鼠标。开机界面如下:
开发板试用
通过探索,我们发现它有一个hardward的界面。然后我就瞎点一气,发现居然已经可以通过界面上的按钮实现了LED的控制。
开发板试用
开发板试用
点击User LED1:
开发板试用
开发板试用
在如下网址找到。对应的驱动相关文件,即BSP.这么做的主要目的是为了找到现有的要led驱动,它所对应的io
    通过搜索“led”字符来找到Led驱动相关的内容:
开发板试用
下面我们通过对应的指令来做几个实验。首先,用如下命令点亮一号led灯:
        < echo 255 > /sys/class/leds/user-led1/brightness>
然后我们关闭一号led灯:
       < echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness>
通过指令的字面意思我们可以看得出来他是可以控制led亮度的指令,所以接下来我们尝试是一个从255到0之间的一个数,比如说100:
        < echo 100 > /sys/class/leds/user-led1/brightness>
好的,现在我们可以明显地观察到led灯的亮度比之前的255指令要暗一些.然后我们观察到这里面的User-LED有三个,分别对应的是红色,绿色和蓝色。这是颜色的三基色啊!好的,那么下面我有一个奇妙的想法,我们是不是可以做一个酷炫的彩色霓虹灯呢?当然,我们作为嵌入式软件工程师,肯定还是想自己真正的从零开始去实现Led的驱动这一块儿。
        第一步,先是卸载掉原有的驱动。
        第二步,编写我们自己的驱动,这件是核心部分。
        第三步,开始我们的霓虹灯应用程序。
