ZYNQ双核ARM分别运行不同的操作系统(基于OpenAMP)
ZYNQ系列是Xilinx最近几年推出的多核异构SoC,集成了FPGA和ARM处理器,ARM部分是双核ARM Cortex-A9处理器,双核可以同时对称使用,还可以非对称使用
基于OpenAMP软件架构,可以实现一个ARM核运行Linux系统,而另一个ARM核运行RTOS,如FreeRTOS,或者裸机跑,RTOS和FPGA端进行低延时的高速数据交换,满足实时任务需求,而跑Linux的ARM核可以作为上层应用,处理更复杂的业务逻辑。
本文分享基于OpenAMP框架的双核ARM通信案例的使用说明,CPU0(Master)运行Linux系统,CPU1(Remote)运行裸机或FreeRTOS程序。CPU0使用remoteproc加载CPU1程序,并对CPU1进行配置。
操作系统
图 1
OpenAMP详细开发说明可查阅官方文档
本文基于创龙科技 Xilinx Zynq-7010/7020平台进行案例测试。
1 echo_test案例
1.1 案例功能
案例功能:CPU0使用RPMsg向CPU1发送数据,CPU1接收到数据后再使用RPMsg向CPU0回传数据。CPU0对回传的数据进行验证,并输出验证结果。
1.2 操作说明
将CPU1裸机或FreeRTOS可执行文件复制到评估板文件系统“/lib/firmware/”目录下,并执行如下命令加载CPU1程序。
Target#  echo echo_test.elf > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmware
Target#  echo start > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
操作系统
图 3
执行如下命令加载RPMsg驱动,并在“/dev/”目录下生成RPMsg设备节点。
Target#  modprobe rpmsg_user_dev_driver
操作系统
图 4
将CPU0应用程序可执行文件复制到评估板文件系统,并执行如下命令通过RPMsg与CPU1进行通信。
Target#  ./echo_test
操作系统
图 5
输入1,并按回车键进行测试。
操作系统
图 6
操作系统
图 7
输入2,并按回车键退出测试。
操作系统
图 8
执行如下命令,停止CPU1程序。
Target#  echo stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
操作系统
图 9
2  matrix_multiply案例
2.1 案例功能
案例功能:CPU0随机生成两个矩阵并使用RPMsg向CPU1发送数据,CPU1接收到数据后进行矩阵乘法运算,再使用RPMsg向CPU0回传运算结果,然后CPU0通过串口终端输出运算结果。
2.2 操作说明
Target#  echo matrix_multiply.elf > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmware
操作系统
图 10
操作系统
图 11
Target#  ./mat_mul_demo
操作系统
图 12
输入1,并按回车键进行测试。
操作系统
图 13
输入2,并按回车键退出测试。
操作系统
图 14
执行如下命令,停止CPU1程序。
操作系统
图 15
 3 内存分配说明
512MByte DDR容量版本核心板的内存地址分配如下:
表 1
名称 地址范围 范围大小
PS Linux 0~0x17FF FFFF 384MByte
PL MicroBlaze 0x1800 0000~0x18FF FFFF 16MByte
OpenAMP-remote app 0x1900 0000~0x19FF FFFF 16MByte
PL 0x1A00 0000~0x1FFF FFFF 96MByte
1GByte DDR容量版本核心板的内存地址分配如下:
表 2
名称 地址范围 范围大小
PS Linux 0x2000 0000~0x3FFF FFFF 512MByte
如需修改CPU1程序(OpenAMP-remote app)内存地址空间范围,可通过更改设备树文件tlz7x-easyevm-s.dts、资源表rsc_table.c及链接文件lscript.ld对内存地址空间进行重新分配。三者需同步修改并保持一致,以确保固件程序链接地址与设备树配置的elf_ddr_0对应。所使用的资源(内存和virtio设备资源)不能超出设备树文件配置的内存范围。
操作系统
图 16设备树文件tlz7x-easyevm-s.dts配置
操作系统
图 17设备树文件tlz7x-easyevm-s.dts配置
操作系统
图 18 CPU1程序资源表rsc_table.c配置
操作系统
图 19 CPU1程序链接文件lscript.ld配置
审核编辑:汤梓红
