VK1625 是64*8点 段码LCD液晶显示驱动IC,兼容替代市面1625 FAE技术支持
1.2w人已加入
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1625
封装形式:LQFP100/QFP100/DICE
概述:
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
•工作电压 2.4-5.2V
•内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
•可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器
•偏置电压(BIAS)固定为1/4
•COM周期(DUTY)固定为1/8
•内置显示RAM为64x8位
•蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
•省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
•时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
•时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
•3/4线串行接口
•软件配置LCD显示参数
•写命令和读写数据2种命令格式
•读写显示数据地址自动加1
•VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
•封装:
LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)
QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
DICE裸片(COB绑定片)
IC
IC
IC
审核编辑 黄昊宇
