安科瑞Acrel-2000T/B挂壁式无线测温监控设备温度数据报表实时监控
1.2w人已加入
1.概述
Acrel-2000T/B无线测温采集设备,是我司根据电力设备测温安全性的要求,总结国内外的研究和生产 的先进经验,专门研制出的新一代无线测温监控设备。本设备具有实时监测、温度曲线、事件告警等功能, 可以帮助值班人员尽早发现问题,消除隐患,确保电力设备的安全运行。为电力设备的安全、经济、可靠 运行提供了全新的解决方案。 支持 Web 访问和安卓APP。
Acrel-2000T/B无线测温采集设备通过 RS-485 总线或以太网与间隔层的设备直接进行通信,系统设计 遵循国际标准 IEC 60870-5-103、Modbus RTU、Modbus TCP 等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到 了极大地提高。 Acrel-2000T/B 无线测温监控设备具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表 和用户管理功能。可以监控无线测温系统下设备的运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
无线测温集中采集触摸屏:无线测温触摸屏可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收240个传感器的数据,可与ATE100、ATE200、ATE300三种传感器选配使用。装置带有一路485接口、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
2.设备特点
1) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备可以根据用户的需要灵活配置。Acrel-2000T/B 无线测温监控设 备的功能可按照各个应用单元模块化设计,可组可分。
2) 采用 IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、Modbus RTU、Modbus TCP 等国际标准通信规约,凡支 持上述标准的其他厂家产品可方便地接入到监控设备中,其他非标准规约,可通过修改通信程序灵 活接入。
3) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备可采用总线、光纤,电缆等多种通信介质,组网方式灵活。
4) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备支持服务器双机热备。
5) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备采用大型商业数据库与自行开发的实时数据库结合,使历史数据 库和实时数据库的访问达到数据无缝连接和统一管理,支持 ODBC 和 SQL。因而系统具有很好的 开放性。
6) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备中的图形组态模块充分吸收了国外图形组态软件的优点,功能强 大,通用性较强。
7) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备提供功能强大、灵活自如的报表生成工具。所见即所得,并可自动生成。可以满足各类用户的需求,并提供典型报表模板,以方便用户使用。
3.应用组网图
无线测温系统
4.现场安装图
无线测温系统
审核编辑 黄昊宇
