污泥含水率标准,污泥含水率测定仪检测原理
1.2w人已加入
污泥处置含水率的要求如下:
1、《城镇污水处理厂污泥泥质》中的规定:污泥的含水率应小于80%。
2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的规定:污泥用于好氧堆肥时,含水率应小于65%;城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理,脱水后污泥含水率应小于80%。
3、《城镇污水处理厂污泥处置-土地改良用泥质》(CJ/T291)中的规定:含水率应小于65%。
4、《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》中的规定:高温好氧发酵后的污泥含水率应低于40%。
5、《城镇污水处理厂污泥处置-混合填埋泥质》(CJ/T249-2007)中的规定:污泥用于混合填埋时,其含水率应小于等于60%。污泥用作垃圾填埋场覆盖土时,其含水率应小于45%。
6、《城镇污水处理厂污泥处置-园林绿化用泥质》(CJ248-2007)中的规定:含水率应小于40%。
7、《城镇污水处理厂污泥处置-制砖用泥质》(CJ/T289-2008)中的规定:污泥用于制砖时,污泥含水率应小于等于40%。
8、《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-002)用作土壤改良剂、肥料,或作为水泥窑、发电厂和焚烧炉燃料时,须将污泥含固率提高至80%~95%。
9、《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)》中的规定:渗滤液处理过程中产生的污泥宜与城市污水处理厂污泥一并处理,当进入垃圾填埋场填埋处理或者单独处理时,含水率不宜大于80%。
10、《生活垃圾填埋场污染控制标准》中的规定:厌氧产沼等生物处理后的固态残余物、粪便经处理后的固态残余物和生活污水处理厂污泥经处理后小于60%时,可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。
ARS-SF20污泥含水率快速测定仪采用卤素加热系统及隔热式称重传感器技术,实现快速加热、精确控温及称量,测试可读性达到0.01%/1mg,测试速度快、结果精准。可直接通过5英寸触控液晶屏直接进行参数、条件设定,实现人机一体化操作,另附带曲线方便实时了解测试进度,并具有与计算机、打印机连接功能。一般产品几分钟就可以测出结果并自动锁定最终数值,无需人员看护,结果准确与烘箱实验一致,大大减少操作人员时间,广泛应用于制药业、化学工业、电子及半导体行业、塑胶原料、橡胶、烟草、茶叶、食品、淀粉、饲料、煤炭、型砂、污水污泥、乳业等行业。艾瑞斯卤素快速水分测定仪测试原理满足GB/T29249-2012电子称量式烘干法水分测定仪。
测定仪
污泥含水率快速测定仪
ARS-SF20污泥含水率快速测定仪使用方法
①打开仪器盖子,组装好仪器的配件,连接电源,打开开关仪器开机
②校准:样品盘在空置的情况下放入100g砝码,看是否是100g,若不是进行校准即可
③设定温度:点击设置,进入设置界面,出现加热模式、温度设定、时间、停机模式三种模式,按上调、下调键调节自己需要的模式进行测量,一般出厂都已经设置自动模式,标准加热、温度120℃
④样品测试:取样到样品盘,尽量均匀铺在样品盘,然后盖上仪器盖子,点击启动,仪器自动工作
⑤测试结束:仪器当中样品水分读取完毕后,仪器发出警报声提醒,并自动停机,显示样品水分百分比,按转换键可自由切换干重百分比,干重余量
⑥下组实验:清理样品盘,等仪器温度降到50℃,即可测量下一个样品
审核编辑 黄昊宇
