今日头条
1. 简介-点击头像拿相关资料
BK7231U 是一颗集成蓝牙低功耗BLE 4.2、Wi-Fi 802.11n、音频采集、图像采集和硬件压缩功能的芯片。
› 芯片集成了完成完整的 802.11n和 BLE 应用需要的硬件和软件资源,可以支持 AP 和 STA 双角色连接,并同时支持 BLE 连接,
› 运行速度极高的32-bit MCU 以及内置的大容量RAM,可以使得芯片支持多云连接,并且 MCU 专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现解码。
BK7231U 拥有丰富的外设,如PWM、 I2S、I2C、 UART、SPI、SDIO、USB 以及 IrDA。
› 多达六路的32 位 PWM 输出使用芯片非常适合高品质的 LED 控制。
BK7231U 内置麦克风信号放大器和高性能的 ADC,可以采集 16 kHz 采样率的 16 位语音信号。
BK7231U 的 I2S 接口支持主模式和从模式,采用率支持典型的 8 kHz 到8 kHz,并可以为外部 CODEC 提供主时钟。
BK7231U 有 8 位数字视频接口,可以直接从 CMOS 图像传感器中获取原始信号,
› 并由 BK7231U 内部的MJPEG 编码器对图像进行压缩后传输。集成的 QSPI 接口可以同时对部的 FLASH和 RAM 进行操作。
BK7231U 可以配合独立的蓝牙芯片,为蓝牙芯片提供低功耗时钟和主运行时钟,并提供共存接口。
BK7231U 可以提供当前收发器的收发状态指示,从而支持外部的 PA 和LNA 扩展。
BK7231U 有 32 字节 eFUSE,用于提供唯一序列号、代码加密并保护调试接口安全。内部集成了真随机数发生器保证通信的安全。
BK7231U 支持低功耗睡眠模式,MCU 可以进入睡眠状态,达到几十微安的睡眠电流。
Bk7231U 支持的深度睡眠模式,可以在几个毫安的电流下,运行 32 位时钟,并可以被此时钟唤醒或者被任何 GPIO 唤醒。
2. 技术特点
· 符合 802.11 b/g/n 1x1 标准
· 54 Mbps 输出功率 15 dBm
· 54 Mbps 灵敏度-74 dBm
· 宽带和窄带干扰检测和抑制
· 20/40 MHz 带宽和 STBC
· 支持 STA、 AP、和 Direct 模式
· 支持 AP 和 STA 双角色并行
· 蓝牙模式支持最大 20 dBm 发射功率
· 完整的蓝牙共存接口
· 高速 32-bit MCU
· 大容量内部 RAM
· 2MB 或 4MB 内部 Flash
· QSPI 支持 PSRAM 和
FLASH 扩展
· PSRAM 直接映射到数据内存空间
· 下载和调试合一的接口
· 支持主和设备模式的全速
USB
· 至少 50 MHz 时钟频率的SDIO 和 SPI 接口
· 双 I2C 接口
· 带流控的 UART 接口
· 六路 32 位计数器和一个低
功耗计数器
· 六路支持高速时钟或者低功
耗时钟的 PWM 输出
· 麦克风信号放大器
· 高速 10 位多通道 ADC,并支持内部
滤波到 16 位
· 8 位 CMOS 图像传感器接口
· VGA 级的 MJPEG 硬件编码
· 32 字节 eFUSE 和真随机数发生器
· 26 MHz 和 32 KHz 时钟信号输出
3. 应用
· 智能家居和智慧家庭
· 无线音响
· 无线图像传输
审核编辑 黄昊宇
