【技术干货】PCB铺铜的DFM(可制造性)设计要点
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。  PCB铺铜的意义铺铜的主要好处是降低地线阻抗,(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低带来的)数字电路中存在大量尖峰脉冲电流,因此降低地线阻抗显得更有必要一些。普遍认为对于全由数字器件组成的电路应该大面积铺地,而对于模拟电路,铺铜所形成的地线环路反而会引起电磁耦合干扰得不偿失(高频电路例外)。因此,并不是所有电路都要铺铜的。
PCB铺铜的优点与缺点
01
优点
 一、对于EMC(电磁兼容性)要求,大面积的地或电源需铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND(保护地)起到防护作用。  电子技术  二、对于PCB工艺制造要求,一般为了保证电镀的镀铜均匀效果,或者层压不变形弯曲,对于布线较少的PCB板层铺铜。  电子技术  三、对于信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。  电子技术
02
缺点
 一、如果对元器件管脚进行铺铜全覆盖,可能导致散热过快,从而导致拆焊和返修时困难。所以有时为了避免这种情况,对元器件采用十字连接(引脚接触和焊盘接触为“十”字)。  电子技术  二、在天线部分周围区域铺铜容易导致信号弱,采集信号受到干扰,铺铜的阻抗会影响到放大电路的性能。所以天线部分的周围区域一般不会铺铜。  电子技术
·PCB铺铜的形状·
实体形状铺铜
 实体敷铜,具备了加大电流和屏蔽的双重作用。但是实体覆铜,如果过波峰焊时,有一定的热胀冷缩的拉力,板子可能会翘起来,甚至会起泡。因此实体敷铜,一般会开几个槽,缓解拉力导致铜箔起泡。
电子技术
网格形状铺铜
网格敷铜,主要起到屏蔽作用,加大电流的作用会被降低。从散热的角度说,网格敷铜既降低了铜的受热面,又起到了一定的电磁屏蔽作用。但是生产工艺对网格形状铺铜有一定的要求,网格过小影响品质良率。
电子技术
PCB铺铜的设计
在PCB设计的时,一般PCB的每个面都要覆铜接地,主要原因是防止PCB弯曲变形和各种信号干扰、串扰。  所以在走线时要覆铜接地。但是由于外层有大量的元件及走线,所以铜箔会被这些元件焊盘及其走线分割成许多小的孤铜及细长的铜皮。  1、处理碎铜  那些细细长长的接地不良的地铜会具有天线效应,会引起EMC不良问题。所以要尽量避免在覆铜引起碎铜,如引起碎铜可删除处理。  电子技术  2、处理孤立铜  孤岛(死区)铜问题,孤立铜如果比较小等同于碎铜,可删除处理。如果很大,可定义为某个地,进行添加过孔处理,此时就不存在孤立铜了。  电子技术
PADS光绘文件覆铜  PADS设计的文件,第二次打开时都需要重新铺铜,原因是PADS软件铺铜是线性铜皮,这也是PADS软件的特点。线性铜皮数据量大,如果关闭软件后重新打开保存的铺铜,打开文件会很慢、很卡。因此PADS软件关闭后只保留设计文件的铜皮外框。  PADS铺铜方式:  1、填充(hatch)填充是恢复灌铜,因为PADS软件不保留设计好的整个铜皮,只保留铜皮的外框,因此二次打开设计文件需要恢复灌铜。  2、灌注(flood)灌铜是在PCB Layout完成后第一次使用,或者PCB有改动(比如设计规则)需重新使用灌铜。  3、平面链接平面连接是指内层的铜皮,其原因也是PADS软件设计的铜皮只保留铜皮的外框,第二次打开设计文件内层的铜皮需选择平面链接恢复铺铜。  因此PADS设计文件,输出Gerber文件时,第二次打开设计文件需要重新填充恢复灌铜。如果板厂帮设计工程师输出Gerber都需要进行恢复灌铜操作,否则输出的Gerber文件缺失铜皮,导致生产制造错误,产品不能使用。
DFM检查设计铺铜
 关于碎铜、孤立铜的可制造性问题,碎铜在生产制造过程中因细长的特征会被蚀刻掉,从而导致铜分离,脱落在其他位置导致不同网络短路。  孤立铜在板厂CAM工程师处理生产文件时,会提出询问与设计工程师确认,因为无网络链接的孤立铜属于异常设计。所以设计存在孤立铜会浪费沟通成本,耽误生产周期。  电子技术
电子技术
华秋DFM软件一键分析孤立铜,在制造前拦截设计文件的异常,提醒设计工程师避免设计错误,导致产品设计失败。使用华秋DFM可提前避免与板厂的沟通成本,缩短生产周期。
电子技术      近日,华秋DFM推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程,华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析。欢迎大家点击阅读原文下载体验!  电子技术
华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
电子技术
往期推荐:
华秋干货铺丨高密度 PCB 线路板设计中的过孔知识
华秋干货铺 | 了解下,覆铜板的判断与选取
华秋干货铺 | 高多层 PCB 之“压合”工艺
华秋干货铺 | 一文读懂品质体系认证,学会判断 PCB 板厂生产资质!
华秋干货铺 | 如何对关键工序进行质量控制,以保证产品高可靠性?
华秋干货铺 | 超详细的PCB高可靠辨别方法,不允许你不知道!
华秋干货铺 | 高多层线路板 PCB 打样,那些不为人知的生产难点
华秋干货铺 | 你的 PCB 通过这些可靠性检测了吗?不允许你不知道!
华秋干货铺 | 深度解析!如何判断 PCB 板是否变形?
华秋干货铺 | PCB 板变形原因!不看不知道
华秋干货铺 | 沉铜、黑孔、黑影工艺,PCB 该 Pick 哪一种?
华秋干货铺 | PCB 一分钟科普之你真的懂多层板吗?新手小白必看!
华秋干货铺 | 独家!线上下单多层板的那些事儿,你都知道吗?
华秋干货铺 | PCB 多层板为什么都是偶数层?
华秋干货铺 | 关于 PCB 多层板制程能力不得不说的那些事儿
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之孔槽篇
多层板二三事 | 五千块天价加急费都无法保证交期?为什么?
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之线路篇
多层板二三事 | 教你三招有效保证交期
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之字符、外形、拼板(图文结合,推荐)
多层板二三事 | 理论良率<实际良率,多出来的PCB板工厂为什么不留着?
华秋干货铺 | 如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!
多层板二三事 | 交期延误、报废补料、不做退款都是什么情况?
华秋干货铺 | PCB设计避坑指南(图文结合、视频演示,荐读!)
多层板二三事 | 你手上的出货报告看懂了吗?
华秋干货铺 | DFA是什么?这些组装性问题你都知道怎么解决吗?
多层板二三事 | 切片报告怎么看?可以反映PCB的可靠性吗?
华秋干货铺 | PCB板漏孔、漏槽在设计端如何避坑
多层板二三事 | 多层板的焊盘设计之半盖半露设计、等大设计
华秋干货铺 | 器件引脚的方槽、方孔如何避坑
华秋干货铺 | 一文读懂插件孔相关知识!避免再与元器件不配适
华秋干货铺 | PCB设计孔间距的DFM可靠性,你知道吗!
多层板二三事 | 反馈PCB售后问题要牢记这五点!
华秋干货铺 | 盘中孔的DFM设计与工艺制造
多层板二三事 | PCB代工厂售后回复大有内涵,这篇文章告诉你
关于华秋  华秋电子,成立于2011年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
电子技术
原文标题:【技术干货】PCB铺铜的DFM(可制造性)设计要点
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
