今日头条
众所周知,网线有多种分类,但是怎么看是几类网线?哪类网线最好?这是最长碰到的问题,下面就看看综合布线厂家clan通讯为大家分享一些辨别网线的小窍门吧。
现在使用的网线大部分有5类线、超5类线和6类线等几种。怎么看是几类网线?可以从网线的外观特征和标识上去识别。比如,可以看网线外面***上的外观标注的信息。如果印有“CAT5”字样,就表示该网线是五类双绞线;要是在CAT后面再加个“e”字母,就表示其是超五类网线了;如果印有“CAT6”,就是六类网线。我们在使用网线时还会发现,在网线的外层***上有时也会印有“CATEGORY5”字母,这也表示是5类网线。
另外,还可以从网线其它外观去判别网线的类别和质量。比如,在给网线做水晶头时,可以观察网线中的铜芯是不是有很好的韧性。铜的颜色越鲜亮、韧性好,就说明网线的级别就越高。因为网线质量的好坏是决定局域网带宽的关键因素之一。除了看铜芯的质量,还可以观察网线的制造工艺水平。比如,可以看网线内部线对的缠绕密度和方向。为了降低通信信号的干扰,网线中的每一线对都是由两根绝缘的铜线相互缠绕而成的,网线中所有线对的缠绕密度要一致,同时缠绕方向是按逆时针方向缠绕的。通常情况下五类UTP中,线对的缠绕度要比四类密;超五类要比五类密。
最后,可以看网线容不容易弯曲。质量好的网线应该弯曲自然这样便于布线。还可以看看网线的外***是不是具有阻燃性。为了避免受高温或起火而引起的线缆损坏,双绞线最外面的一层***除应具有很好的抗拉特性外,还要具有阻燃性。可以用打火机试烧检测一下,好的网线受热时胶皮会受热松软,不会起火。
对于“超五类”网线,其有非屏蔽双绞线(UTP)和超五类屏蔽双绞线(STP)两大类。非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成,超五类屏蔽双绞线(STP)外面由一层金属材料包裹,以减小辐射,防止信息被窃听。同时具有较高的数据传输速率,但价格较高,安装也比较复杂;非屏蔽双绞线(UTP)价格相对便宜,组网灵活。除某些特殊场合需要,比如受电磁辐射严重、对传输质量要求较高等地方布线使用屏蔽双绞线(STP)外。一般情况下,都采用非屏蔽双绞线(UTP)。
审核编辑 黄昊宇
