浪涌保护器,SPD浪涌保护器的分类和选型标准
1 SPD浪涌保护器工作原理及分类
SPD保护功能主要用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流。瞬态过电压一般包括大气过电压和操作过电压。当雷电落在建筑物或者建筑物附近以及输电线路或输电线路附近,会侵入或感应出数十千伏的瞬态过电压,并沿着线路侵入配电回路而损坏电气电子设备。
为了保护电气系统和重要的电气电子设备免遭雷击过电压的损坏,配电系统和通信信号系统必须安装电涌保护器。按照工作原理划分,
浪涌保护器
浪涌保护器,SPD浪涌保护器,防雷器,SPD,模块式电源保护器
浪涌保护器
浪涌保护器
SPD浪涌保护器可分为以下三类。
1.1 电压开关型电涌保护器
无电涌出现时为高阻状态,当电涌电压达到一定值时SPD突变为低阻抗。通常采用放电间隙、充气放电管、硅可控整流器或三端双向可控硅元件做电压开关型电涌保护器的组件。具有不连续的电压、电流特性,适用于LPZ0A区或LPZ0B区与LPZ1区界面处的雷电流浪涌保护。
1.2 限压型电涌保护器
无电涌出现时为高阻状态,随着电涌电流和电压的增加,阻抗连续变小。通常采用压敏电阻、抑制二极管作限压型电涌保护器的组件,也称“箝压型”电涌保护器。具有连续的电压、电流特性。因其响应时间快、劣化情况易检测、没有续流、成本低,故常用于LPZ0B区与LPZ1区及以上雷电防护区域内的雷电电磁脉冲导致的过电压或操作过电压保护。
1.3 组合型电涌保护器
由电压开关型元件和限压型元件组合而成的电涌保护器,主要是利用开关器件的大放电电流,以及限压元件的电压限制特性,使得整体SPD参数更完美。其特性随所加电压的特性可以分为电压开关型、限压型或电压开关型和限压型皆有(测试波形不会改变器件特性)。
2 SPD后备保护器地凯DK-T1SCB设置的必要性
根据SPD工作原理及元器件自身特点,SPD内部防雷芯片在正常使用情况下会受到多次雷电流冲击、操作过电压、高温、高湿等影响,导致防雷芯片老化、劣化。
通常流过限压型(采用压敏电阻)SPD的初始漏电流一般≤40μA,市场部分电涌保护器初始漏电流<5μA,但承受额定通流放电后,漏电流开始逐步增大,并且随着放电次数的增加,漏电流持续增大,当漏电流增加到一定值时(通常单阀片不应超过1mA),SPD开始升温发热,劣化速度变快,极易引起火灾。除此之外,在当高能量电涌冲击或线路工频故障,SPD发生短路失效时,若无线路保护,不能将故障线路及时断开,也将导致配电线路发生火灾,甚至SPD爆炸。
综上,切断线路SPD内部芯片的漏电流和线路工频短路电流是设置SPD后备保护的主要原因。
浪涌保护器
浪涌保护器
浪涌保护器
浪涌保护器
3 SPD后备保护器SCB选择要点
3.1 SPD浪涌保护器的内部保护
有效控制SPD内部漏电流是SPD内部保护的关键。
市场有些产品初始漏电流很小,但使用后会有很大增幅,变化率很高。与之相反的是,市场上另一些电涌保护器初始漏电流比较大(5~30μA),但经受多次额定通流放电后,漏电流却增幅很小,这是一项非常重要的指标。
漏电流变化率高的电涌保护器,安全性、可靠性及使用寿命都较低,漏电流变化率越低,电涌保护器使用的安全性和可靠性以及使用寿命越高。
当SPD内部漏电流增大时,SPD内部温度升高至限值,内部通过低温焊锡或机械式金属弹片等热保护装置脱扣(这里推荐使用地凯DK-T1 SCB后备保护器),迅速断开与电源的连接,保障SPD安全。
因此也不应过分追求小的漏电流,而是应该更关注SPD使用过程中漏电流的变化率,通常应≤200%。
3.2 SPD的外部保护
当过载的能量电涌冲击或线路工频故障(短路/暂时过电压(TOV))时,由于续流的存在或气体膨胀产生巨大压力,脱扣点不能保证是温度最高的熔穿点,造成SPD对地短路,持续的短路电流导致SPD发热、起火。
因此,当SPD前加装后备保护装置后,在SPD发生短路失效时,后备保护装置断开,线路得到保护。
(1)电涌的耐受能力
SPD正常工作时,电涌电流不仅仅是流过SPD,也会流过线路上的其他所有设备,包括SPD后备保护装置。为防止电涌电流正常流过时不发生后备保护设备的误动作,导致SPD防雷失效,应合理选择后备保护设备的耐受能力。下文就以熔断器为例进行分析(分析结果表明:相同额定电流的断路器电涌耐受性能优于熔断器)。
熔断器的耐受性主要取决于弧前值,即I2t,根据GB/T18802.12-2014附录P,弧前值计算公式如下:
根据GB50057-2010要求,取Ⅰ级试验电涌保护器冲击电流为12.5kA;Ⅱ级试验电涌保护器In≥5kA,(Imax取In的两倍计算)。
根据以上公式计算:对于10/350波形:I2t=256.3x12.52=40047(A2·s),对于8/20波形:I2t=14.01 x102=1401(A2·s)。由于受预处理和动作负载试验影响,熔断器的性能将降低,故实际使用时应考虑0.5~0.9的降低系数。
(2)工频过电流的短路保护
当SPD自身的短路耐受能力或短路分断能力大于安装处的预期短路电流时,则认为SPD已具备保护功能,此时可无需安装外置的后备保护器;但普通SPD一般无法满足目前供电系统的预期短路电流。因此在SPD短路失效并无法有效分断短路电流时,SPD应设置后备保护器并能分断相应的预期短路电流。
(3)与上级开关的保护配合
后备保护应采用具有C型脱扣曲线的延时脱扣器,其额定电流根据SPD的最大放大电流Imax来选择。或采用熔断器,应与上一级熔断器实现选择性配合(配合比为1/1.6)。当上一级过电流保护器的额定值小于SPD引线回路里的过电流保护器的整定值时,SPD后备保护则不起作用,可省略或选择小一级整定值。
审核编辑 黄昊宇
