8AI/DI/DO混合信号转RS-485/232信号采集数据模块
今日头条
1095人已加入
数据采集又称数据获取,是利用一种无线模块,传感器,从系统外部采集数据并输入到系统内部的进行数据统计的一个应用系统,其工作原理是从无线模块和传感器其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到计算机系统中进行分析,处理。数据采集是为了测量电压,电流,温度,压力,湿度,压力等物理现象而开发出一套应用系统,它基于无线模块,传感器等硬件结合应用软件和计算机,进行测量各种物理现象。
数据采集的工作方式是将传感器采集到的各种物理现象转换成电讯号通过无线模块传输到计算机中,计算机又将电讯号传换成我们能理解的物理单位。采集一般是采样方式,隔一段时间对同一点数据进行重复采集。采集的数据大多是瞬时值,也可以是某段时间内的一个特征值。
● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议
● 四路开关量输入,四路开关量输出
● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积模块化设计
● 信号测量、监测和控制
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
●  4-20mA或0-5V信号采集
采集
采集
采集
审核编辑 黄昊宇
